Старый 18.04.2014, 16:02   #911
sam cresta
Аватар для sam cresta
По умолчанию Возможно ли неправельная установка ШОПК?
Сообщение от sam cresta Посмотреть сообщение
я все в сомнениях на счет ШОПКа на 180 градусов!Колодцы были целые при сборке!но я проехался на машине 2 км примерно...по ямам (тест заезд) !
за колесо на 6 и на 12 шатал ...все тихо и не люфтит!Подложил трубу попытался ей пошевелить (мож сил думаю не хватает) все ок!
блин как же так завал колеса приличный прям ну ППц какой приличный ....
sam cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 16:02   #912
Aston09
Если ШОПК на 180 градусов переставить: во-первых не закрутишь все 5 болтов, во-втрых колеса будут /\.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 16:06   #913
sam cresta
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Внял!Спасибо! Где ж тогдав собака зарыта..............как продиагностировать то где косяк?может ли на кастор влиять некорректная регулеровка шкворней?(ну что бы прям до такого видимого завала???)
Последний раз редактировалось sam cresta; 18.04.2014 в 16:13.
Старый 18.04.2014, 16:14   #914
Aston09
Вы меняли кастор? Балка моста ровная? Шкворня какой конструкции?
Старый 18.04.2014, 16:23   #915
sam cresta
нет не менял)))но колесо то верх наружу завалилось))
Шкворня родные вроде обычные на втулках))
На счет балки моста я не знаю но до того как я туда своими рученками залез поменять втулки шкворней и прокладки колеса стояли ровно))
Старый 18.04.2014, 16:39   #916
Aston09
Кастор-это угол продольного наклона шкворня(см вилку мотоцикла, велика). Он тут непричем.
На втулках-это с шариком большим или ваксойл?
Старый 18.04.2014, 16:45   #917
sam cresta
Зто без шариков а просто цилиндрического вида))Старый военмост все стоковое все как из каталога(Ну в смысле визуальный вид с картинки такой же как по факту)
Про кастор извиняюсь.. не совсем разобрался в терминах))
Как называется то что колеса стоят вот так вот | / ??))
вот такие шкворня
Изображения
Тип файла: jpg 018150.jpg (130.4 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось sam cresta; 18.04.2014 в 16:51.
Старый 18.04.2014, 16:51   #918
Aston09
Как называется то что колеса стоят вот так вот так | / ??))
Развал. Я думаю есть смысл проверить еще раз шкворня, всё ли встало на своё место.
Зайдите на сайт ваксойл и гляньте интрукцию по регулировки шкворней. Колхозный или военный мост-не важно, узел одинаков
На счет фото-они все так выглядят. Различие-связующей элемент между телом шкворня(в ШОПКе)и его шляпкой(в ПК):шарик, подшипник конический, ваксойл��
Последний раз редактировалось Aston09; 18.04.2014 в 16:58.
Старый 18.04.2014, 16:55   #919
sam cresta
спасибо за совет ,помощь ,пояснение!
я не могу понять как шкворень который входит жестко в корпус пк и шопк может повлиять на развал хоть убейте))
Полезу читать)Спасибо еще раз)
чето там ничего для себя не вынес так как в инструкция рассказывается про установку их продукции))
Последний раз редактировалось sam cresta; 18.04.2014 в 17:02.
Старый 18.04.2014, 17:19   #920
Aston09
Без разницы чья продукция. Процесс один и тот же.
А больше нечему влиять. Либо кольцо на ШОПКе оторванно, либо со шкворнями косяк.
Если вы из Ю.Бутово, сгоняли бы в магаз на Щербинке. И купили либо ваксойл(2500 у них), либо на шарике шкворня(рублей 500).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
