Старый 04.02.2018, 08:03   #141
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
Возможно просто на газели не проварено бывает, рашн качество. Я их переносил и проваривал сам . Площадь у газелевских больше , проварить можно лучше, просто шов дленьше из за площади, на моих уазовских мостах площадки на трёх соплях приклеены были. С газелевских я площадки срезал дольше с большим усилием у УАЗа это все проще происходило
Понятно.
Но на Уазовских мостах площадки только способствуют правильной устаеовке моста. Они могут быть и не приварены совсем, а силовую часть берут на себя стремянки.
А на казели вся нагрузка приходится именно на площадки.
Старый 04.02.2018, 08:09   #142
Алексей Тюрин
Понятно.
Ну да с этим спорить глупо так как снизу еще есть крепление, надо себе на плазморезе что то подобное вырезать.
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 08:23   #143
Алексей Тюрин
Понятно.
Нас заднем мосту у меня стоят крепления нижние с УАЗа, надо на перед тоже сделать
Старый 04.02.2018, 09:20   #144
Тогда совсем классно получится!
Старый 09.02.2018, 13:44   #145
snoopy
как все таки решили проблему колеи?
Последний раз редактировалось snoopy; 09.02.2018 в 13:46.
snoopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 10:26   #146
19Сергей64
Подскажите причину :
отворачиваются болты крепления полуосей на заднем мосту СЛЕВА...
С права всё в норме.
19Сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 10:32   #147
Сообщение от 19Сергей64 Посмотреть сообщение
Проблема внутри моста.
Смотри подшипники диффера.
Старый 21.03.2018, 10:42   #148
Dimmon
Аватар для Dimmon
Это нормально. Лечится путём замены болтов,на шпильки
Старый 21.03.2018, 11:09   #149
19Сергей64
Можно поподробней?
Старый 21.03.2018, 12:02   #150
Dimmon
Аватар для Dimmon
в ступицу вкручиваются шпильки(вместо болтов),м10х1,5. с другой стороны,желательно м10х1. ставите полуось,если колхозный мост или крышку бортового вала,если вояки. далее гровер и гайка. Всё просто.
кстати бензонасос,ставится подобным образом,после чего,он не откручивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
