13.01.2011, 19:58 | #21 |
13.01.2011, 20:01 | #22 |
Куда что идет в штатном и доработанном все вроде в картинках в начале темы обрисовал, доходчивей объяснить я уже не смогу.
13.01.2011, 20:08 | #23 |
В магазине показали термостат там гвоздик перепускном отверстии болтается а не клапан
13.01.2011, 20:44 | #24 |
Бывает гвоздик, бывает шарик, бывает заклепка болтается, смысл один и называется он клапаном, лишь бы не просто отверстие как на штатном, и все это дело не пропускало из двигателя в радиатор пока закрыт термостат, а в обратном направлении пожалуйста.
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 13.01.2011 в 20:48. |
14.01.2011, 18:35 | #25 |
После установки термостата с клапоном радиотор холодный??? или тёплый когда прогревается
14.01.2011, 19:23 | #26 |
25.10.2011, 18:30 | #27 |
И я добрался до термостата, переделал, просверлил в корпусе термостата дырдочку 2мм., термо. поставил от дв. 406 на 87 гр. Сейчас африка, т.е дюже тепло, на ходу дополнительную помпу не включаю, своя вполне справляется,после того как выбрасил самовар, дв. стал быстрее прогреваться, температура по прибору 82 гр. Хорошо бы и зимой так было.
25.10.2011, 18:46 | #28 |
Тема поднялась, актуально.
Добавлю, что за летний период с доработкой никаких намеков на перегрев не было, система всегда четко работает согласно выбранного термостата. Единственное термостат потавил себе на 82 градуса, по одной только причине, что по моим наблюдениям при более высоких температурах через вентиляцию летит больше масла. |
25.10.2011, 19:39 | #29 |
Себе тоже в корпусе термостата просверлил 2 мил , на лето правда заглушил побоялся может что с 4 цилиндром приключится а то термостат стоит на 80 давление итак на холостых 1 давид при 2000 оборотах 3 кг
25.10.2011, 19:51 | #30 | |
А давление это вполне нормальное. |
Электросварка корпуса раздатки | толик | Общие технические вопросы | 22 | 18.02.2010 20:33 |
корпуса кулаков!????? | mosnivovod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 05.10.2009 09:18 |
Первый опыт замены ТЕРМОСТАТА - сразу доработка. | kda666 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 27.08.2009 16:57 |
Нужен ли контакт корпуса ЭБУ и корпуса кузова? | Shulc | Инжекторные | 4 | 08.05.2009 09:09 |
корпуса бортредукторов под замену... | Вован | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 30.04.2006 23:22 |
