Старый 16.01.2011, 00:31   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
...какой у датчиков номер подскажите?
На машины с Микасом 7.2 ставиться 19.3828. Что на воздух, что на ОЖ одинаковые. Будут предлагать с виду такой-же, но с надписью 40.5215 и серой пластмассой - НЕ БЕРИТЕ несмотря на всякие заявления продавцов, что подходит. Он на Микас 11. Есть в любом Волговском магазине.
Старый 16.01.2011, 12:42   #12
Слон87
Аватар для Слон87
Question
Сообщение от Папаша Посмотреть сообщение
Наверное не он. Датчик ДМРВ как раз умирать будет долго, и перво наперво он повысит расход бензина. Но тупо мешать запуску я думаю не будет. Хотя если диагностики рядом нет то не проверишь. Все причины напоминают всетаки смерть бензанасоса, а если быть точнее его обратного клапана. Он не держит и все топливо обратно в бак стекает, а с утра и получается головняк.
Датчик ДМРВ менял снимал с работающии машины,без изменений
топливный насос не причем,проверил манометром давление.
но если отсоединить температурный датчик на впускном коллекторе и на термостате легко запускается на холодную и сразу работает без провалов,и выходит на прогревочный режим работы.под соединяю на работающим сразу падают обороты и не устойчивая работа двс(холодный).,на прогретом как часы.
Датчик ДМРВ менял снимал с работающии машины,без изменений.
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 17:36   #13
leo13
Banned
а по одному?
leo13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 20:43   #14
Слон87
Аватар для Слон87
Сообщение от leo13 Посмотреть сообщение
а по одному?
если отсоединить на впускном,запускается но не сразу,с пятой попытки,если на тосоле то сразу даже в минус-23 но иногда троит 5-10 секунд очень "богатая смесь",если не отсоединять совсем температурные датчики то не запускается совсем.
Старый 16.01.2011, 20:52   #15
Слон87
Аватар для Слон87
Что на воздух, что на ОЖ одинаковые это я знаю,по вашему совету купил 19.3828 и оказался не прав, на хантаре с надписью 40.5226 с розовой пластмассой с завода,микас 7.2 без катализатора(заводское исполнение).
На патриоте(2006)-19.3828,будет лежать в запасе.
Последний раз редактировалось Слон87; 17.01.2011 в 22:05.
Старый 16.01.2011, 22:05   #16
Ледовик
Аватар для Ледовик
если отсоединить на тосоле то сразу даже в минус-23 но иногда троит 5-10 секунд очень "богатая смесь",.
А у меня на древней японке, на этот датчик выведен тумблер из салона. Сделал после того, как приколхозил Бошевские форсунки от Жигулей вместо родных. Без этого не заводится.
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 22:32   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
Что на воздух, что на ОЖ одинаковые это я знаю,по вашему совету купил 19.3828 и оказался не прав, на хантаре с надписью 40.5215 с розовой пластмассой с завода,микас 7.2 без катализатора(заводское исполнение).
По поводу взаимозаменяемости тут можно глянуть http://www.uazpatriot.ru/forum/skach...-t7494-30.html.
Старый 17.01.2011, 22:13   #18
Слон87
Аватар для Слон87
Exclamation
Снял сегодня датчик ОЖ,вытер надпись- 40.5226,купил и поставил новый,и наступила радость в мой душе,завелся с пол оборота,работает отлично.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Старый 18.01.2011, 06:57   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
Раз научились менять датчики, можно и купленный ранее 19.3828 поставить на пробу.
19.3828 (Автодеталь, г. Калуга) считаются лучше 40.5226 (Арзамас).
Старый 18.01.2011, 11:13   #20
Слон87
Аватар для Слон87
Плохо заводится на холодную ЗМЗ-409 SSAlex Инжекторные 10 29.11.2015 14:31
Со стартера не заводится на холодную, а кривым - с полтыка M@VericK Двигатель (Engine) 32 26.04.2009 13:16
Ну не заводится на холодную и всё! ДЖИПЕР-С Буханки и Головасты 17 05.01.2008 17:32
На холодную легко заводится и сразу глохнет.... GnuXi5simvol:) Нестандартные 10 11.11.2007 14:01
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. BRONETRANSPORTER Двигатель (Engine) 21 05.11.2007 06:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
