11.07.2011, 15:35 | #51 | |
Смещение центров или еще что? Есть необходимость разделить для ремонта блока, аргонно-дуговой сваркой заварить трещину в районе масляного фильтра, тосол сочится. Или как раз в этом случае снимать не надо? |
11.07.2011, 16:39 | #52 |
Смещение. А для заварки блока в районе маслофильтра колокол снимать не требуется.
12.07.2011, 06:58 | #53 |
12.07.2011, 21:34 | #54 |
12.07.2011, 22:34 | #55 |
Как вынуть двигатель в одну харю.
14.11.2015, 16:46 | #56 |
14.11.2015, 17:01 | #57 |
Вибрации от снятия и даже замены колокола быть не может, если конечно он не раскручен. А причин вибрации может быть много, так сразу все и не скажешь, тут влияет все, от вентилятора и до РК, но первым делом глянь подушки ДВС и КПП.
28.11.2018, 20:06 | #58 |
Нужна консультация
Друзья подскажите пожалуйста! Уаз Патриот змз 409 нужно ли снимать коробку с раздаткой? Для снятия двигателя, или можно так вытащить двигатель.
29.11.2018, 15:19 | #59 |
Да что ж с вами сегодня такое ? . Раздел то , буханочный.
По вопросу, Зачем КПП и РК то снимать ?. Пусть висят , где висели. Открути от КПП и снимай на здоровье. |
29.12.2018, 15:14 | #60 |
Ну как же нет то? Разве Газовские и уазовские двигатели, вернее блоки не совместно с колоколом растачиваются? Соответственно замена колокола влечет за собой несоосность узлов. Я в том году двигатель менял и все эти вопросы обсуждались..
УАЗ буханка. Двигатель инжекторный 42130E. Головка блока. | soldroman | Инжекторные | 6 | 30.05.2009 13:55 |
как легче снять двигатель с буханки ? | elektroluka | Двигатель (Engine) | 16 | 17.10.2008 08:43 |
Как правильно снять двигатель? | Ферапонт | Общие технические вопросы | 10 | 05.07.2007 23:37 |
Можно ли снять двигатель | палкан | Двигатель (Engine) | 19 | 24.10.2006 18:04 |
Можно ли снять двигатель, не снимая коробку | Kostyan1970 | Двигатель (Engine) | 8 | 10.08.2006 23:37 |
