13.12.2018, 14:12 | #1 |
Помпа на ЗМЗ-409.
Периодический свист, как при холодном, так и при прогретом двигателе,есть подозрения на подшипник помпы. Как смазать, и есть ли смысл это делать ?
13.12.2018, 16:25 | #2 |
13.12.2018, 20:01 | #3 |
в понедельник была такая же ерунда . появился свист из под капота думал подшипник кондера но нет помпа. снял виску и дифузор . долго мучился со стопорным винтом под отвертку на помпе так как был закернен а паз под отвертку был проточен не по средине и узкий .с час возился но удалось открутить взял мед шприц и забил его смазкой и потом загнал в отверстие в помпе . влезло 10 кубиков .закрутил на место стопор чуть закернил все собрал на место и тишина не знаю на долго ли хватит но все пока тихо . попробуй думаю поможет на время . а может и на долго
13.12.2018, 20:44 | #4 |
[QUOTE=лексей1971;4922590]в понедельник была такая же ерунда . появился свист из под капота думал подшипник кондера но нет помпа. Вот, вот... с винтом у меня точно так же ! Видимо это спецом так делают. Только я не рискнул его откручивать. Теперь попробую . Спасибо !
13.12.2018, 21:38 | #5 | |
Как говориться:" начал за здравие,кончил за упокой". |
14.12.2018, 08:27 | #6 |
не на долго хватит, я проходил это пару недель назад, смазку всю раскидает или выдавит наружу, на какое то время хватит, пока едет помпа, я через емекс заказывал, получилось на много дешевле магазина
14.12.2018, 09:24 | #7 |
а кто говорил что я снимал помпу. я снимал виску и шкив . вывернул стопор и помазал все собрал на место на сколько хватит на столько и хватит впереди праздников 9 дней меняй не хочу .
14.12.2018, 10:39 | #8 |
14.12.2018, 23:37 | #9 |
