Старый 27.10.2018, 09:02   #21
Жнецц
Аватар для Жнецц
А что хоть за размыкатель массы. Марка? Фото? Хде он вкорячен.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 13:13   #22
с колхоза44
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Что, никто не сталвикался с трехпозиционным выключателем массы?
Не встречал,интересно! Выводов,(клемм), сколько?
Старый 28.10.2018, 22:08   #23
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
А...Это вы старое вспомнили. Я уже и забыл про вопрос.
Да это я по недодумке так решил. А виной этому логика работы сигнализации. Она начинает щелкать поворотниками при подаче напряжения. А потом, к полному повороту она перестает щелкать. Я это подумал, что сигнализациия как-то завязана.
Выключатель массы не разбирал и третьего вывода не видел.
А скорей всего это промежуточное положение воспринимается в момент прикосновения контактов - скачок усилия, видимо вход одного контакта в другой, а затем еще продвижение контакта в контакте на полную площать соприсокновения.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 22:11   #24
chiefset
Аватар для chiefset
Слушай, мужик, а может надо восстановить не выключатель, а проводку? Как думаешь?
Ну зачем "грубо". Разные люди по разному думают. Может он вообще с электрикой не дружит. От того и вопросы. Потом от такого стиля общения иномыслящих и не понимают.
Старый 28.10.2018, 22:19   #25
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Vaddisel Посмотреть сообщение
Мужики вопрос такой: выключаю массу, включаю в салоне свет - Горит !!!!!! Дальний свет тоже горит, значит масса не выключается???!!!!! Стартер при выключенной массе не крутит. Можно купить новый выключатель, цена 200р., но отзывы плохие. Может как то можно старый восстановить?
Самое простое просто проверьте количество проводов от клеммы "-" аккумулятора и куда они идут. А также кол-во проводов у выключателя массы со всех его сторон.
Если от "-" АКБ идет один провод к выключателю массы, и если от выключателя массы только один провод к АКБ. То тут скорей проблема с выключ. массы. Но что-то подозрительно маловероятно так.
Если от "-" идет несколько проводов, то вероятно один идет на "-" питания определенного оборудования, которое не привязано своим минусом именно к "кузову", массе.
Вот как-то так. А если сложнее, изучить схему в "натуре" - смотреть, что и куда идет дальше.
Старый 28.10.2018, 22:38   #26
Куклачев
Трехпозиционный это перекл акб. Он же и отключатель. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=152
Прикупил себе такой в лодочном магазе. классная штука.
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 23:14   #27
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Проще это называется "гнилая косичка", потому что иначе отделить массу стартера от массы кузова невозможно...
Старый 29.11.2018, 01:34   #28
nemomol
И как определить гнилую косичку? Омметром?
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 13:04   #29
chiefset
Аватар для chiefset
Ну раз подняли тему вопрос в занозу:
А что, выключатель массы стоит в косичке? Вот захотел понять Ваш ответ....
Естественно, если выключатель массы будет к двигателю, то при его отключении габариты гореть будут, а стартер нет.
Старый 30.11.2018, 00:02   #30
с колхоза44
Минус с земли подбирать будут?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
