30.01.2019, 10:59 | #1 |
Не корректная работа двигателя в определённом диапазоне оборотов
Нарисовалась проблема . Патриот 2007г . ЗМЗ 409 евро 2. Установлено гбо. При движении и плавном разгоне в диапазоне 1800-2000 об. двигателя появляются сильные рывки . Такое поведение и на бензине , и на газе. Сравнить могу с рывками карбюраторного автомобиля при движении сильно в натяг. Чек при этом не горит .
Поменяны : модули зажигания свечи провода бензонасос датчик положения к.вала датчик положения дрос.заслонки Может кто сталкивался с подобным ? Может у кого какие идеи есть ? Буду признателен за любые подсказки |
30.01.2019, 12:23 | #2 |
диагностику есть чем сделать?
30.01.2019, 12:56 | #3 |
30.01.2019, 14:23 | #4 |
Пока мой профиль работает в режиме постмодерирования прошу не ждать от меня быстрых ответов на вопросы . Пишите идеи и предложения .
31.01.2019, 10:57 | #5 |
В свое время имел 21099. Дерганье начиналось при скорости 130.Если перескочил 130(под горку допустим) дальше все нормально.И меньше 130 нормально в любых режимах и плавно и газ в пол. Чек не горел. Меняли все подряд. Шили ЭБУ. Все бестолку. Замена ЭБУ решила все проблемы. Дефект был с новья. После проехал на другом ЭБУ более 200тыс-проблемы не было.
31.01.2019, 11:21 | #6 |
31.01.2019, 12:15 | #7 |
Такого не нашел . Есть длительность импульса впрыска . Вроде только текущие параметры .
31.01.2019, 12:17 | #8 |
Завтра погоню коня в " Патриот сервис " Надеюсь вылечат . По результату отпишусь .
Последний раз редактировалось Алексей сузунец; 11.02.2019 в 08:50. |
04.02.2019, 17:36 | #9 |
05.02.2019, 07:29 | #10 |
К сожалению в пятницу не доехал . Только откатил от дома генератор приказал долго жить . С собой захватил лампы в фарах и габаритах . Выдал 17.8 v . На морозе я не стал особо мудрить . Разрезал ремень и на аккумуляторе вернулся домой , благо рядом совсем было . В течении дня все отремонтировал , выходные переждал и вчера угнал коня в сервис .
Компрессия норм., проверка электронных систем неисправность не выявила . Обнаружили криво установленные фазы грм . Сегодня проверят эбу. Если понадобится перепрошьют . То есть на данный момент диагноз пока не ясен . Сижу жду . Возможно сегодня будет внесена какая-никакая ясность. |
