Старый 22.09.2018, 14:30   #1
стас 68
По умолчанию разлетается диск сцепления
Дорогие друзья ПОМОГИТЕ пожалуйста с такой проблемой. Около месяца назад у меня неожиданно перестало работать сцепление, доехав до дома и разобрав удивился, что диск сцепления развалился, то есть повылетали все пружинки. Авто эксплуатировалось в нормальных условиях. После чего я приобрел новую корзину -лепестковую, диск сцепления — выжимной, а также рабочий цилиндр. Стояла тоже лепестковая, на вид без выработки, но решил поставить всё новое. После двух поездок на охоту в сухую погоду пробег составил около 150 км, сцепление опять пропало, открутив поддон сцепления и, приглядевшись, увидел, что диск сцепления опять рассыпался. Подскажите пожалуйста в чем причина.
стас 68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 16:36   #2
Д144м
1 несоосность вала КПП и КВ (трещины,ослабление крепежа, смещение кожуха сцепления)
2 плохие запчасти.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 18:30   #3
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
2 плохие запчасти.
Всю интригу убил, подтверждаю
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 18:50   #4
2 плохие запчасти.
Менять сцепление и не увидеть: трещины,ослабление крепежа,смещение кожуха сцепления???Может быть,может быть
Опять же КПП при ее монтаже добровольно на место не "сядет"
Старый 23.09.2018, 00:44   #5
стас 68
Трещин небыло, при сборке первичный вал в коробке не шатался. Коробку установил безовсяких проблем. Вибрация при заведенном двигателе тоже отсутствовала. При разгаворе с местными мастерами, они мне говорят, что может быть поведен маховик и идет биение, также большие люфты в мостах из за которых происходит резкий удар. Люфтов в мастах нет. Завтра буду снимать коробку и оценивать ситуацию.
Старый 23.09.2018, 12:33   #6
Сообщение от стас 68 Посмотреть сообщение
Как уже сказали - несоосность. Проблемы с колоколом.
Было такое после удара - лепестки сцепления рвало после 500-1000км.
Биение маховика внезапно появиться не может, хотя при снятом кпп\рк почему бы не проверить...
Старый 23.09.2018, 19:13   #7
razer
Аватар для razer
осевое смещение кв как?
Старый 23.09.2018, 19:47   #8
На долголетие сцепления не слишком влияет. Изгибающих колебаний нет.
Старый 23.09.2018, 19:52   #9
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Это какие-то непрофильные нагрузки на диск. Ищите биения маховика во всех плоскостях...
Ну либо несоосное располелжение колена и первичного вала кпп.... Маловероятнг что 2 диска сцепления у Вас попались хреновые. Ну, во всяком случае, если оба раза не ставиши какие-нибудь кооперативные запчасти..
Измерительный инструмент в помощь...
Проверить параллельность плоскости прилегания кпп к колоколу с плоскостью маховика. Проверить все бияения маховика. И проверить чтобы коленвал был соосен первичному валу кпп. Сто процентов найдете причину.
А какой мотор и кпп у Вас???
Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 23.09.2018 в 20:02.
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 20:56   #10
razer
Аватар для razer
ну да сцепа постоянно будет туда сюда дергать особенно на грани когда машина начинает ехать..обычно проявляется на обрыве ступицы диска\расколбасу в пружинах. маленький осевой люфт можно даже не почувствовать особенно на новой сцепе! только когда уже он доходит до 3-4 мм получается что скорость не воткнуть на рычажных корзинах более чувствительно на поведении авто.. а лепестковой можно только если руками подвигать вал..
ну тут скорее всего маховик перегретый.
на газоне при осевом люфте 3-4мм диск отрывает даже усиленный за 500-600км..чем чаще трогаешься быстрее рвет.проходили такое..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
