15.02.2019, 20:31 | #171 |
16.02.2019, 13:50 | #172 |
17.02.2019, 13:07 | #173 |
На патриоте 2006 гв стоит генератор БОШ вот такой
(фото из интернета) Из-за термокомпинсации напряжение около 13.7 - 13.6В. Хочу поднять напряжение методом внедрения диода КД202. Но везде, где видел дорабатывают генератор Искра. Подскажите куда внедрять диод в такое рн |
17.02.2019, 15:33 | #174 | |
Вот потом хоть диод, хоть трёх-уровневое РР... Последний раз редактировалось Кот-66; 17.02.2019 в 15:38. |
17.02.2019, 15:58 | #175 | |
17.02.2019, 16:05 | #176 | |
Токмо не найдёте Вы качественно такой-же генератор, такие больше не выпускают. Также можете посмотреть, КОГДА я это делал. После замены в прошлом году подшипников честно выдаёт свои 90 ампер и сейчас. |
17.02.2019, 17:08 | #177 | |
А может вообще и проще. Между общим выводом с диодного моста и регулятором поставить диод (два), шунтируемых, но они должны быть мощные, на ток 6 Ампер (смотря какое реле и максимальный ток обмотки ротора генератора). |
17.02.2019, 19:35 | #178 | |
2. А проще может не получиться. Для генератора с самовозбуждением наличие дополнительного диодного моста не обязательно, это можно сделать и по другому. На соответствующих фото его не наблюдается. |
17.02.2019, 22:14 | #179 |
Ещё слышал, что есть не оригинальные рн на этот генератор, которое 14.6В выдаёт. Но вот номер пока не нашёл. Да и дороже вариант чем с диодом. Неужели это настолько редкий генератор, что так мало по нему информации?
17.02.2019, 22:26 | #180 | |
Только толку мало. РР должно контролировать напряжение бортовой сети, а не мифическое напряжение где-то. При увеличении нагрузки те-же 14 вольт просаживаются. Это компенсировать способно только внешнее РР. |
