04.02.2019, 21:22 | #61 |
для начала определись с правильной подачей топлива, может угол не правильно выставлен,хотя не знаю как на ваших моторах выставляется много дает
только при резком разгоне и если в гору в натяг при полной тапке . ТНВД-надо проверить в первую очередь ... . ДОЛЖЕН КУДЕ чуток дымку давать при разгоне,-ну или зажигание совсем уж "не В жилу" установлено.. по акпп набери Сереге 4*4, даст бесплатную консультацию, или ему отправь, нахрена вкладываться в покупку акпп |
08.02.2019, 17:41 | #62 | |
08.02.2019, 19:11 | #63 |
21.02.2019, 20:28 | #64 |
22.02.2019, 07:24 | #65 | |
Да, весело... Буду пробовать устранить косяки со выпуском-выпуском и переходить обратно в eti, может тогда получше будет... Кстати есть ли среди нас пользователи "электронных" тнвд? С ними как результат? Эльграндоводы пишут о 13-15 город и 9-11 трасса.... |
22.02.2019, 08:03 | #66 |
Вот , смотри , что нашел у себя на ниссановском форуме.
По умолчанию Ещё раз всем привет. Машина все таки с АКПП от САФАРИ поехала!!!! Мозг АКПП оставили от Эльгранда т.к Акпп однотипные RE4R01A(3А). Долго искал человека который завяжит мозг Акпп на мотор. В ходе пробных покатушек проявилась одна проблема; двигатель в положении паркинг и нейтраль крутится в акурат до 3000 об. и все. Может есть у кого какие соображения. Педаль газа оставил от РД28. Редактировать/удалить сообщение и еще . от него же . Коробка от сафари зд30, т.ч мозг АКПП эльгранда подошёл. При скорости 120 км/ч 1500 об/мин. расход город приблизительно 15-16 л/100 трасса если ни пыжить 10-11 вот только нехватка оборотов напрягает, 3000 по любому маловато. Что то зажимает мотор. Причем , что интересно , все , кто ставил с мех. ТНВД и мех. КПП , расход дают меньше. Это с учетом того , что 61й в экспедиционном обвесе и на правильной резине , совсем не пушинка. |
22.02.2019, 10:53 | #67 |
Я достаточно долго ездил на электронном тнвд. Как и написано выше мотор ведет себя очень странно. Низов нет, обороты максимальные не набирает. Реакция на педаль газа вообще чуднАя.
22.02.2019, 11:26 | #68 | |
Да не хочется ставить на пятилетнюю машину тридцатилетнюю электрику но 16.9 на трассе меня сильно напрягают, при этом динамика такая же (ну может немножко лучше) как была с 409 |
22.02.2019, 21:01 | #69 |
Если они про перемычку, которая гасит лампочку чека по ошибке "нет сигнала акпп", то у меня такая перемычка была.
22.02.2019, 23:30 | #70 |
