Старый 27.08.2014, 10:22   #1
Илюха1980
Аватар для Илюха1980
По умолчанию Троит 409-й на ХХ.
Доброго времени!
Помогите разобраться с проблемкой. УАЗ Патриот, 409-й мотор 2013 года выпуска. Прошивка под ГБО. Пробег 53000 км
Троит на холостом ходу. На бензине в меньшей степени на газу в большей. На оборотах все отлично. А на холостом ходу через 10 секунд двигатель начинает трясти и загорается лампа "выкинь двигатель". БК показывает множественные пропуски зажигания во 2 цилиндре. Катушки зажигания менял местами, свечи поставил новые. Результат ноль, номер цилиндра не поменялся. Еще бывает сразу после запуска колбасить начинает, лечится выкл/вкл зажигания.
Куда лезть, что смотреть?
Илюха1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 10:47   #2
gonta
Так выкинь!)))
А если серьезно-начни с замера компрессии.
gonta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 12:48   #3
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от gonta Посмотреть сообщение
Так выкинь!)))
Причём компрессия,он вкл.\выкл.,и компрессия появилась?
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 12:50   #4
Сергей1111
Сообщение от Илюха1980 Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Копай в форсунках.
Старый 27.08.2014, 13:17   #5
gonta
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Он включил\выключил и форса исправилась?
Причем он говорит что на оборотах все в норме.А там от форсы требуется большая отдача.А вот неисправности в ЦПГ и ГРМ именно так и проявляется-именно на ХХ.На оборотах прохватывает.
Вообще алгоритм такой: при возникновении пропусков воспламенения(не зажигания!) ДПКВ выкупает неравномерность движения КВ и определяет цилиндр косячный.Сначала он зажигает СЕ, а потом тупо рубит топливоподачу в него зажигая мигающий режим СЕ.
После передергивания зажигания-все повторяется.Но если после старта мотора подгазовывать-трабла может не быть.
Старый 27.08.2014, 14:49   #6
Сергей1111
Всё ты грамотно объяснил,как с книжки,лучше расскажи про компрессию.
Старый 27.08.2014, 19:48   #7
gonta
Тоже из книжки?)))
Отклонение компрессии в этом цилиндре-само по себе уже укажет на неисправность.Но не всегда проблемы железа компрессометр выкупит.
Ну измерить то проще чем сразу к мастерам гнать.
Владельцы авто же их не любят до ужаса.)))Все ведь кругом разводят на бабло!
Пропуски на ХХ могут быть так-же следствием чрезмерного обеднения-вследствие подсоса.
Полчаса несложных проверок и может все станет ясно.
Последний раз редактировалось gonta; 27.08.2014 в 19:55.
Старый 27.08.2014, 20:11   #8
e853kc
На ХХ проявляются проблемы с подсосом воздуха. На оборотах будет более-менее. Но и ошибки будут в виде P0300.
Т.к. здесь проблема по 2-му горшку, то подсос, если дело в нём, может быть в негерметичности прокладки ГБЦ-впускной коллектор или же в сочленении труб именно 2-го цилиндра, а также в уплотнении форсунки.
Проверять дымогенератором или же "проливкой".
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 09:53   #9
Илюха1980
Так выкинь!)))
Компрессия 1,4 цилиндры - 12, 2,3 цилиндры - 10.
Старый 28.08.2014, 09:54   #10
Илюха1980
Копай в форсунках.
Не вариант. И на газе и на бензе балалайка, а это разные форсунки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
