Закрытая тема
Старый 13.02.2019, 14:46   #341
Mayor
Аватар для Mayor
Ну и я упомяну случай. мало ли - в полевых условиях может пригодиться. Выдернули меня как то к машине вставшей в центре города ( давно - лет ок 30 назад). ВАЗ - семерка. Тоже не выходила искра на свечи. Оказалось выкрошился уголек в крышке ...судя по всему давно и когда отгорела и пружинка машина встала. Под рукой не оказалось ничего более подходящего чем кусочек зеленой виноградной лозы подходящего диаметра. Завелась с полтыка. У нас в городе во многих местах пока ещё можно виноград встретить. НО. В конкретном случае подойдет любая не сухая веточка любого растения.
Mayor вне форума
Старый 16.02.2019, 08:00   #342
Андрей дальний
Аватар для Андрей дальний
Ещё был случай.
У знакомого заводили ГАЗ-21 после долгой стоянки, кривым(люблю старые авто после безуспешных чужих запусков заводить кривым), перед этой стоянкой он не смог оживить машину и простояла несколько лет.
Стояла красивая новая крышка трамблёра купленная хозяином на рынке.
И всё вроде как положено, но искры на выходе трамблёра нет...
Оказалось, что вместо уголька на пружинке стоит пластмаска - от уголька не отличить с разбегу
А свиду всё красиво, новое, блястит...
Андрей дальний вне форума
Старый 23.02.2019, 14:06   #343
Тягач 604
Аватар для Тягач 604
Зажигания ате2 бегунок трет по крышке по контактам почему? Подойдетли крышка и бегунок от ваз 2108
Тягач 604 вне форума
Старый 23.02.2019, 14:25   #344
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Тягач 604 Посмотреть сообщение
Глубоко засунут в двигатель? Шайбочку/резиновое колечко подложить? Или люфт продольный жуткий?
Так там вроде бегунок и крышка как раз от 2108 и есть?
Udarnik-truda вне форума
Старый 23.02.2019, 14:40   #345
Тягач 604
Куда шайбу подложить?
Старый 23.02.2019, 14:40   #346
Тягач 604
И двигатель троит Иза этого может?
Старый 23.02.2019, 14:51   #347
Udarnik-truda
Не могу знать... Вообще под словом "троит" чего только не понимают, хотя буквально это "работают только три цилиндра"... Могут три цилиндра работать, а четвертый не работать из-за трения бегунка о крышку? Что-то сомнительно, даже непонятно, как это может быть... Три еще трут хоть как-то, а четвертый совсем протерся? Хм...
Может у вас "двигатель нестабильно работает" просто? Перебои в искрообразовании? А вот этому могут быть десятки причин...
Старый 23.02.2019, 22:48   #348
с колхоза44
Буквально- "двигатель нестабильно работает", перебои в искрообразовании, из-за крышки-может,встречалось.
с колхоза44 вне форума
Старый 23.02.2019, 22:54   #349
с колхоза44
Земляк,включи голову.Наверное под трамблёр.
Старый 24.02.2019, 22:20   #350
Mayor
Аватар для Mayor
Позволю себе резюмировать высказывания коллег. Возможно у распределителя появился ощутимый осевой люфт вала. В нормальных условиях это не столь страшно, так как за счет пружинки уголька крышки вал отжимается от неё вниз и бегунок с крышкой не встречается. НО. Если распределитель при постановке в привод утыкается в нем без осевого зазора, вал приподнимется в пределах имеющегосяу него осевого люфта. И вот если этот люфт велик - пружинка уже не поможет и может даже кончиться это и разрушением крышки тоже. Здесь действительно может помочь приподнятие распределителя за счет доп шайб с целью обеспечить сочленение его вала с приводом с небольшим осевым зазором.
Разумеется при механических касаниях бегунком боковых кантактов крышки, равномерной работы мотора ожидать не придется...хотя бы потому что при этих касаниях ни о какой равномерности вращения вала распределителя разговора быть не может. Ну а дерготня вала приведет и к сбоям в своевременности распределения зажигания и соответственно к перебоям.
В общем надо всё ЭТО проверять....и устранять. Как минимум осевой люфт вала не должен превышать 0.5мм и валик в нем при закрытой крышке должен от руки проворачиваться равномерно без намеков на какие то механические задевания. Максимум в контактных распределителях и тех что с магнито элетрическим датчиком можно при проворачивании ощущать периодическое сопротивление провороту связанное с касанием кулачка лапки прерывателя в контактном и реакции магнитного ротора в бесконтактном. При постановке в привод вал распределителя не должен утыкаться в вал привода....некий зазор хотя бы в миллиметр там должен оставаться. При постановке распределителя в привод следует убедиться что его валик не приподнимается.
Кстати ВСЁ вышеупомянутое справедливо в случае если наблюдаются следы касание на торцевых поверхностях контактов крышки. Это - именно проблемы с ОСЕВЫМ люфтом. НО. Если следы касания на боковых поверхностях контактов - это поперечный люфт вала. И тут шайбы не помогут. Тут замена втулок...а может быть и валика...а тогда проще замена распределителя всборе.
Последний раз редактировалось Mayor; 25.02.2019 в 09:21.
Mayor вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
