20.12.2010, 14:50 | #1 |
Обмерзает замок в гараже. Методы борьбы.
Сегодня кое-как попал в гараж, замок обмерз не сильно, но ключем еле проворачивался. Как с эти можно поборотся. Исходные данные. Ворота металические, утеплены 5 см пенопластом. Имеется шторка. Гараж не отапливается. Температура в гараже -10..15 в зависимости от температуры на улице. С нутри замок закрыт куском пенопласта. Стять для полной очистки проблематично. Сегодня залил его WD40. Открою ли завтра утром не знаю.
20.12.2010, 14:57 | #2 |
Неизвестна конструкция замка, соответственно сложно предугадать что к чему примерзает и как это смазывать.
20.12.2010, 15:00 | #3 |
1- просуши феном
2- пролей обычным моторным маслом 3- закрой сувальдину чтоб влага не поподала ни с улицы ни с внутреней стороны да вроде все нет больше способов ( спиртом проливать) скорее водичка подтекает по воротине и прям в замок ----трудности нужны? .......... тогда снимай замок! а если нет желания то все выше написано. Последний раз редактировалось Misha246; 20.12.2010 в 15:02. |
20.12.2010, 15:44 | #4 | |
PS Если замок невесной, то пластиковую бутылку на него. Если врезной, то сверху кусок резины присобачить, так что бы она свободно болталась - надо открыть, приподнял резинку и открывай. |
20.12.2010, 16:06 | #5 | |
А чтоб замок не замерзал, есть старый как мир способ: под замок монтируется маломощная (25-40Вт, или 2х100, 2х75, 2х60 последовательно) лампочка накаливания, горящая постоянно. WD-шкой надо пользоваться ДО, а не ПОСЛЕ того как что-то случилось - она не размораживает и от влаги не избавляет. Проверено. Последний раз редактировалось TORO64; 20.12.2010 в 16:09. |
20.12.2010, 17:22 | #6 |
Убрал от замков утеплители(нечего утеплять) и паялочкой его просушил и смазал брызгалкой каким нибудь жиденьким маслом типа гидравлики.
20.12.2010, 17:25 | #7 |
автомобильный размораживатель замков рулит
а как откроется замок , побрызгать силиконовым спреем-смазкой. |
20.12.2010, 18:11 | #8 |
У меня ворота и замок как у автора, только сам замок не утеплён. Заранее с осени всё проливаю ВД-шкой, и несколько раз за зиму ещё ею же поливаю. Поливать надо не только внутрь замка, но и выдвинутые засовы. Трижды тьфу, всё фурыкает.
20.12.2010, 18:15 | #9 |
Замок врезной, четыре круглых сувальды. Сувальды входят в прорезь на противоположной створке ворот. Прорезь со всех сторон закрыта пенопластом.На самих сувальдах скапливается иней. Каждое утро приходиться его счищать. Завтра посмотрю в магазине что нубудь от обледенения.
20.12.2010, 18:46 | #10 | |
обмерзает дворник | russian | Кузов (Body) | 25 | 08.03.2010 23:06 |
обмерзает карб | aleksandr267 | Карбюратор. Теория и практика. | 19 | 02.02.2009 08:59 |
Обмерзает карбюратор | offroadmen | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 15.02.2006 14:26 |
Конденсат в фарах. Методы борьбы? | KM | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 22.04.2005 13:57 |
Карбюратор обмерзает | O-Clock | Карбюратор. Теория и практика. | 13 | 20.04.2005 13:53 |
