06.09.2016, 11:41 | #1 |
Шкворня старого образца
Задался вопросом экономии. Имеет ли смысл при замене шкворней, заменять только бронзовую втулку и шайбу, без замены самого пальца? Потому как мне показалось при замене, что на пальце нет выработки, так зачем платить больше?
06.09.2016, 11:49 | #2 |
Проверить микрометром.Если в допуске-зачем менять.Кооперативные и новые бывали не в размере и непрокаленные,если не повезёт
11.09.2016, 21:54 | #3 |
Выработка, такая которая требует замены шкворня, в принципе будет тебе видна - шкворень не круглый в сечении, на поверхности канавки, ступенька, и т.п.
Все что видел в продаже - реально гавно. Это просто какая-то беда - можешь сам убедиться походив по магазам с микрометром и надфилем. Но стОят как на истребитель. Поэтому родные без крайней необходимости лучше не менять. Даже если чуть выработка есть. Когда делал, слава богу откопал у деда в гараже нитку старых СССРовких втулок, и коробку с шкворнями, новыми и б/у вперемшку, они меня спасли. Как делать в следующий раз - не знаю. |
21.09.2016, 09:25 | #4 |
Купили мы тут товарищу этот говеный новодел. Прошлись разверткой как положено, запрессовали, а через 300км по грунтовкам и колеям они сломались. Да да, товарищи, эта монолитная херовина сломалась пополам, верх отвалился от низа, и причем это было на автомобиле с стандарными колесами. Решили больше не дергать судьбу за яйца и выточили на заводе хорошие шкворня, сталь 30хгса кажется, по всем канонам и размерам. Теперь владелец катается и не боится что в лесу колеса отвалятся.
Так что в магазине брать, это хуже чем старые ссср. |
29.09.2016, 01:16 | #5 |
Точно! ссср шкворня даже очень бу выглядат намного лучше чем те что в магазинах, и напильником даже чиркать ненадо итак понятно что сталь для гвоздей используют щас и станки с биением шпинделя в сантиметр
29.09.2016, 07:50 | #6 |
ОАО "УАЗ" оригинал не плохие шкворня делает,остановился на них,металл по твердости как у советских.
29.09.2016, 10:16 | #7 |
В классической конструкции шкворней проблема даже не в качестве материала - шкворня там в бронзовой втулке работают, проблема больше в размерах.
29.09.2016, 16:46 | #8 |
На авито человек из Тулы продает советские шкворня,125р штука,может,кто ищет.
