30.05.2016, 10:44 | #21 |
поставь аморты каяба ексел джи, думаю их тебе за глаза хватит, под двух тонной машиной ито они кажутся жёсткими, по ощущениям чуть магче чем от 53го
я один такой амортик сжать смог только всем своим весом 80кг |
30.05.2016, 12:55 | #22 | |
Пока менять ничего не буду, нужно побольше наездить? Сейчас 6 новых газелевских амортизаторов, хоть исамых дешовых, стоят. Думаю еще косяки вылезут. |
30.05.2016, 13:56 | #23 |
Вот с патриот форума
Каяба советует для Патрика два типа амортизаторов: Excel-G - 344223 вперед (кажется, от Паджеро) - 344471 зад (Газель) У меня стояли на паджерике, жестко было, поэтому поменял их на штатные, стало заметно мягче но появилась валкость в поворотах Последний раз редактировалось Олёшко; 30.05.2016 в 14:07. |
30.05.2016, 18:05 | #24 |
Нашел в нете.
(амортизаторы Kayaba От Газели\Соболя ухо\ухо перед и зад идет Серия 34 Excel-G - газомасляный № 344471 размер 360 х 545мм) Ход на 40 мм меньше газелевских и 25 мм меньше уазовских. Такие не годятся. |
30.05.2016, 18:13 | #25 | |
Я как бы жесткости подвески и добиваюсь, вернее раскачку убираю, ну а жесткость побочный неизбежный эффект. |
30.05.2016, 19:25 | #26 |
У меня на данный момент стоит на хантере каяба Excel-G от Газели.Номер не помню.Для стоковой машины они жестковаты.На моей силовики,защита тяг и лебедь.Плюс под них пришлось усиливать передние верхние и переделывать задние верхние крепления .Иначе их (крепления)начинает рвать.Передний мост на "фобосе" ,задний на 4 листах.Машина практически не уходит с курса на любой скорости ,по любой дороге,боковой раскачки нет вообще,но всё таки на пустой ехать не комфортно.Вариант на любителя.
31.05.2016, 12:53 | #27 | |
31.05.2016, 14:02 | #28 |
[QUOTE=dirtyuaz;4383334]А как усиливали верхние кронштейны?
Косынки приваривал дополнительные на передних.Задние-вообще новые изготовил и приварил немного ниже штатных.Качество металла на свежих Хантерах оставляет желать. |
27.06.2016, 15:44 | #29 |
Проехал больше 1000 км. Результатом пока доволен. Раскачка полностью пропала, но и подвеска довольно жесткая. На плохой дороге приходится ехать чуть медленне чем раньше.
28.06.2016, 11:02 | #30 |
