09.10.2014, 02:01 | #11 |
Такая же беда как и у автора темы, ситуация один в один. Похоже никогда у меня краб (К-151Е) через этот штуцер не "сосал". И никогда я не мог добиться стабильного холостого хода. В чем причина никак не пойму. Краб промыт, продут.
У товарища если шланчик с трамблера снять то на ХХ двигатель сразу глохнет. И еще вопрос, почему тогда регулировку зажигания проводя при снятом шланге с трамблера? Наверное потому что регулируется угол опережения или я не прав? Может кто то подскажет в чем причина того что самим карбюратором не создаается разряжения через этот штуцер? |
09.10.2014, 08:27 | #12 | |
Поэтому на карбе следует найти штуцер где на ХХ разрежение отсуствует, а при малом приоткрытии заслонки появляется . Вот этот штуцер и должен использоваться. А при работе на ХХ сдергивание шланга влияния на работу мотора оказывать не должно. |
09.10.2014, 08:31 | #13 | |
Может забит, может Вы не обнаружили появления разрежения при приоткрытии. Ну и в моей практике ОДИН раз встретился новый карб ОЗОН, где тупо не был просверлен канал с завода. Последний раз редактировалось Mayor; 09.10.2014 в 08:43. |
09.10.2014, 12:24 | #14 | |
09.10.2014, 13:53 | #15 | |
2. Куда там в карбе дует, когда в штуцер дуешь? 3. Не затыкай штуцер пальцем. На день на его трубку от капельницы, вставь её себе в рот и проведи эксперимент. Ртом несоизмеримо вернее почувствуешь разрежение нежели пальцем через малюсенькое отверстие. Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 09.10.2014 в 13:57. |
09.10.2014, 13:56 | #16 |
Осталось найти где этот канал выходит в карбе. По идее его выходное отверстие должно выходить в смесительную камеру непосредственно над кромкой закрытой заслонки 1й камеры. Могу предупредить что там таких дырочек будет ещё две - это отверстия переходной системы - они обычно одна над другой и случается в некоторых карбах объединены в вертикальную щель. Ещё на карбе имеют место штуцера длоя подключения вентиляции картера и для отбора вакуума в систему ЭПХХ и СРОГ. Эти обычно соединяются с выходами в нижнем торце - фланце карба. Там разрежение присуствует всегда, независимо от положения дроссельной заслонки.
Разбирайтесь. Возможно штуцер, что пытаетесь использовать , на самом деле штуцер вентиляции. У него низкая пропускная способность и хоть он и продувается, при работе мотора разрежение в нем пальцем можно не ощутить - разве что подсоединивши к нему через шланг язык. |
09.10.2014, 14:00 | #17 | |
09.10.2014, 14:38 | #18 |
09.10.2014, 16:18 | #19 |
А ещё где то должен быть штуцер малой ветви вентиляции картера.
09.10.2014, 18:31 | #20 |
Как работает катушка зажигания на 406/405/409 двигателе? | Барин | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 06.06.2009 08:39 |
не работает | chill | Прочее | 0 | 12.05.2009 21:19 |
Где могут выставить опережение впрыска? | Skivi | Дизельные | 10 | 26.05.2008 00:59 |
Помогите выставить опережение!!!! | Pavel78 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 26.11.2007 19:54 |
Вместе с ключем зажигания вышла половина замка зажигания | Dan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 08.07.2005 12:41 |
