28.03.2019, 23:11 | #41 | |
ПС и у меня вертикально стоит инжекторный фильтр. Только от мерса. |
29.03.2019, 10:32 | #42 | |
29.03.2019, 12:47 | #43 | |
30.03.2019, 20:40 | #44 |
30.03.2019, 21:08 | #45 |
30.03.2019, 23:18 | #46 | |
Дружище, Вам не кажется, что слово "видимо" не совсем уместно в техничке?
Заводится с пол пинка. |
31.03.2019, 00:20 | #47 |
Тут главное - высота. Высота от уровня всасываемой жидкости. А из какой именно емкости - разницы нет, бак, бутылка, лужа, море...
Если поднимает с бутылки а из бака не хочет, ищите негерметичность на участке бак-насос. Я на своей когда то обнаружил уже собиравшийся рассыпаться в труху шланг соединявший бак с топливной трубкой проложенной вдоль кузова. Причем шланг был абсолютно сухой - и это есс-но - сторона всасывания. А вот воздух он пропускал...внутрь себя. А насос на 21й Волге имел стеклянную крышку - и при работе мотора там наблюдались пузыри, что и насторожило. Тоже ставил под машину бутылку и опускал в неё шланг от насоса. В этом варианте пузыри пропадали. Вот и пройдя по магистрали докопался до шланга на баке. Отключил его от бака, опустил в бутылку и опять получив пузыри в насосе понял что он ( шланг) кончился ...не прошло и 50 лет как. А бак на Волге практически на одном уровне с насосом. Когда в нем больше половины, если отключить шланг от насоса можно наблюдать истечение из него. Поэтому и кроме как пузырей в насосе, других проблем не возникало. А вот в случае когда бак ниже, и с топливопровода может в него утекать - например благодаря негерметичности того же упомянутого выше высоко стоящего крана, такое подсасывание воздуха через кран вполне может препятствовать поднятию топлива из бака. |
31.03.2019, 00:35 | #48 |
31.03.2019, 06:49 | #49 | |
В разные годы, на разных машинах, был подсос воздуха из: фильтра грубой очистки, трехходового крана, треснул бензопровод, трещина в заборном штуцере, трещина внутри бака на заборной трубке. Последний вариант весь мозг выел, Стоило уровню бензина упасть ниже определенной отметки и машина глохла. Из канистры плеснешь, и вновь едешь! Последний раз редактировалось Ден НСК; 31.03.2019 в 06:51. |
31.03.2019, 16:40 | #50 |
