17.11.2016, 20:16 | #1 |
Передние тормоза с 3го качка
Немного не профильный автомобиль, но форумчане тут бывалые, прошу помощи, ну или мыслишку подкиньте.
Машин Ниссан Террано 2 Собственно проблема заключается вот в чем. Начали течь тормозные трубки идущие назад, временно их отключили от абс и гтц заглушив выходы. Т.е ездили только на передних тормозах, потом сделали новые трубки, все поставили, прокачали тормоза, и... результат таков: задние тормоза хватают сразу, а передние хватают только качка с 3го. Потом если отпустить и через минуту например нажать тормоз, то картина повторяется. Обычно наоборот бывает а тут такая ерунда... грешу на гтц, но блин до подключения задних тормозов они же были спереди. |
17.11.2016, 20:23 | #2 | |
17.11.2016, 20:39 | #3 |
правильно это как по Вашему?
17.11.2016, 21:21 | #4 |
Не по ВАШЕМУ а по камасутре! Начинать надо с самого дальнего тормоза. К примеру, машина леворукая. Значит, 1)заднее правое, 2)заднее левое, 3)переднее правое, 4)переднее левое. И если стоит колдун, то и его прокачать, между передними и задними.
17.11.2016, 21:44 | #5 |
Хорошо, попробую еще так прокачать, колдун стоит, есть еще один нюанс на заднем левом цилиндре сорван штуцр прокачки и просто заглушен винтом. Прокачивал путем ослабления тормозной трубки, понимаю что не правильно и выпуск воздуха должен быть в верхней точке, но не думаю что это так влияет, тем более тормоза сзади есть...
17.11.2016, 22:06 | #6 |
С остальных только стравить жидкость надо, когда начнете покачивать дальнее колесо.
17.11.2016, 23:26 | #7 |
17.11.2016, 23:29 | #8 | |
18.11.2016, 07:31 | #9 |
Прокачивают дальнее, что бы потом прокачать ближнее, иначе не получится прокачать систему, а если прокачали ближнее то дальнее не получится прокачать. Если бы написано было прокачивать можно с любого колеса, то и смысла не было. Что удивило то? А как можно прокачать дальнее с прокаченным ближним, оно же ведь быстрее надувается? Или ошибаюсь, когда задний мост, качал, с переднего моста один штуцер приотпускал.
Процесс как то быстрее с прокачкой такой проходил. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 18.11.2016 в 07:35. |
18.11.2016, 07:46 | #10 | |
