Результаты опроса: Куда ставить дополнительный бак | |||
Он не нужен, канистр хватит | 10 | 8.55% | |
На место штатных, но изменённой формы и объёма | 21 | 17.95% | |
В раму над карданом (перед задним мостом) | 14 | 11.97% | |
В раму вместо треугольника под фаркоп (за мостом) | 30 | 25.64% | |
В салон под сидение | 29 | 24.79% | |
В салон в багажник | 34 | 29.06% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 117. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.11.2008, 19:12 | #1 |
Производство баков
Вот задумал я объединить мысли всех гуру по данному вопросу, а куда всё таки ставить дополнительный бак?
Есть несколько вариантов от применения готовых баков других машин до вояния собственных конструкций, вот мысли по этому поводу. Так давайте ответим на данный вопрос - куда и надо ли вообще? Уточнение: 1. В раму над карданом это место 2. В раму вместо треугольника в это место Материалы (сто раз обсуждалось, но повторюсь): 1. Нержавейка (сварка) 2. Алюминий (сварка) 3. Оцинковка (сварка с цинкованием швов, пайка) 4. Чёрный металл (сарка) Последний раз редактировалось Бауманец; 26.11.2008 в 08:35. |
27.11.2008, 11:18 | #2 |
Ответил "под сиденье" и "в багажник". Одновременно 2 ответа, потому, как у кого-то пропадает место под сиденьем (у меня, например, там только компрессор живет, жесткая сцепка и еще какой-то хлам ), кому-то багажник не нужен. Располагать бак над карданом считаю опасным, если порвет крестовину или фланец на ходу, удар по баку гарантирован. Вырезать укосины рамы ИМХО нельзя, а морочится с 3-мя маленькими баками - незачем, т.к. дорого и сложно в плане организации сообщающихся сосудов. Дополнительный (а для тех, у кого резаные пороги - единственный) бак ИМХО нужен. Горловину можно вывести на левый борт, сразу за задним сиденьем, чотбы на заправке не бегать вокруг машины, вварив или привинтив туда корпус от фары, если нет желания или возможности заморачиваться установкой полноценного лючка. Если доп. бак использовать не как основной и единственный, то ИМХО достаточно организовать управляемый шаровым краном перелив самотеком в один из основных без устройства отстойников и пр. сложностей, ради которых пришлось бы в полу кузова делать здоровую дыру, что нехорошо в плане борьбы с коррозией. Кран можно разместить возле бензозаборника штатного бака, выведя удлинитель рукоятки вверх к горловине примерно так же, как это сделано на кране слива ОЖ с блока на М-412.
28.11.2008, 16:13 | #3 | |||||
Производство баков
- если лючёк ещё делать тут ведь ещё кузовщина добавляеться (вварить, шпаклёвка, покраска, одно дело на моём боевом коне, мазнул грунтовкой и хорош, а тут нормальная машина, да ещё под лак....) - с большим лючком опять кузовщина вытекает.- надо пытаться сделать в том же лючке. Цитата:
по соединеию: - Думаю как раз дублирование и есть сила, так на военной технике сделано на случай повреждения, все баки соединениы с общей рампой своими трубками и имеют аварийное перекачивание в другой бак, но там места море- смотря где бак, если в салоне, там можно просто перетёк организовать по трубке за счёт разницы высот с краном и всё, кран хоть электромагнитный (солленойд, такие на сигналики ставят на бензопроводды с кнопкой) - можно использовать для перекачик бензаносос погружной с инжекторных машин -по рампе, там давление 6 очков, надо тогда до клапана отсечного делать тройник, а включение между шлангами делать солленойдами или кранами, тогда точно нужно дублирование с насосом в баке |
28.11.2008, 16:38 | #4 | |||||
Или из-за бракованной железяки. Что у нас, к сожалению, не редкость.
Есть еще вариант, но только для козла - горловина за дверкой, на которой номер висит. А в том же лючке - эт как, не понял я чего-то. Цитата:
02.12.2008, 16:27 | #5 |
В буханке можно волговский бак за место запаски поставить с погружным насосом.
04.12.2008, 16:52 | #6 |
Я себе поставил под заднее сидение. Бак от ГАЗ 53 (вариант на котором бак под кабиной) вошел туда как родной. Правда пришлось небольшую дырочку в полу вырезать. (на баке такая выпуклость есть, которая ну никак не влазит...). Объем у него приличный(помойму литров 100) И само-собой считаю это единственно правильным вариантом....
04.12.2008, 17:19 | #7 |
купил бак БЭУ на 170 в багажниг только заборник надо переделывать и дырку в полу делать надо
если для спорта то в багажниг/салон на хантере у меня штатные с зашитой стоят не жалуюсь если чего то канистрочку можно положить |
04.12.2008, 18:55 | #8 |
А я самодельный из нержавейки под сиденье на 210 литров поставил,трубки по кузову пустил, фанерой закрыл,ленолиум постелил и ни каких проблем!Правда щас обратку ставлю,немного нужно разобрать.
05.12.2008, 08:36 | #9 |
Производство баков
А фотки есть
07.12.2008, 20:08 | #10 |
видел на днях баки для яхт, разной формы и литрожа, сами толи пластик толи металлопласт ,ну вобщем народ говорит что иногда кокс всю зиму в таких плескался и ничего, по деньгам 3 ,6, 8 т,р и далее жалко пофотографировать не дали, а то бы выложил ,щас с баблом разберусь буду брать
Куда ставить прикуриватель | BILLI | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 37 | 19.02.2011 16:14 |
Куда лебедку ставить? | rbhgbx | Опыт внедорожной езды | 20 | 03.02.2011 09:02 |
Куда ставить термостат? | ДЖУГЛЫМ | Двигатель (Engine) | 4 | 01.07.2009 19:53 |
куда ставить магнитолу?? | taxxxa93 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 07.08.2007 18:11 |
Куда музыку ставить? | Соколов | Покупка УАЗ Патриот | 14 | 02.12.2006 04:43 |
