26.05.2014, 13:12 | #31 |
26.05.2014, 13:50 | #32 |
26.05.2014, 18:18 | #33 |
27.05.2014, 11:14 | #34 |
04.06.2014, 06:11 | #35 |
04.06.2014, 06:19 | #36 | |
Последний раз редактировалось aleksey71; 04.06.2014 в 06:21. |
04.06.2014, 07:05 | #37 |
Знаком с этой болезнью полносинхронок, на второй машине пришлось перебирать, мой совет, первичный вал, кольца, муфту лучше в сборе и вилку 4 передачи под замену тогда быстро забудете про эту проблему.
06.06.2014, 12:16 | #38 |
Итак, продолжаю с коробкой, есть пару вопросов...
Решил все-таки поменять подшипник первичного вала и ролики... Вот купил подшипник первичного вала 6208ZN, и 14 роликов: http://www.drive2.ru/l/3863404/ Как по качеству на вид этот подшипник? Попадались такие? Брал в магазине.. Поставил подшипник: http://www.drive2.ru/l/3863441/ Тут дособрал коробку: http://www.drive2.ru/l/3863511/ А вот решил померить зазор между подшипником вторичного вала и дном стакана: http://www.drive2.ru/l/3863552/ Зазор получился 0.25 мм, как это допустимо? Или лучше сделать бумажное кольцо и положить его на дно стакана, чтоб подшипником прижало? Собрав КПП, решил проверить как включаются передачи, и оказалось, 4-ую можно включить "Дальше", и тогда шарики сухарей начинают выглядывать из муфты: http://www.drive2.ru/l/3864883/ Решил устранить включение 4-ой передачи "Дальше", путем подкладывания шайб на ось вилки: http://www.drive2.ru/l/3865061/ Так можно вообще делать? Какие могут быть последствия? Почему изначально вилка 4-ой может включатся "Дальше"? |
06.06.2014, 13:44 | #39 |
Подшипник с виду правильный, но много китайских поделок с низким качеством.
Такой зазор должен "утянуться" затяжкой крепежа при сборке КПП+РК. При включении 1-2-3 передач муфта упирается в торец шестерён и не может двигаться дальше. На 4 передаче муфте упираться некуда, ограничителем является только паз на штоке 3-4 передачи. Можно поставить ограничительную втулку, последствия могут быть такие (теоретически, надо проверять): Может затирать вилка (не будет зазора в пазе муфты, вилка может тереть по торцу паза муфты). Возможно масляной пленки в месте контакта будет достаточно и всё будет ОК. Пробуй. Болты вилок рекомендую посадить на герметик-фиксатор, отворачиваться больше не будут. Не забудь установить шестерню з/х с осью. Удачи. |
06.06.2014, 14:07 | #40 | ||
- Это зазор уже с затянутыми болтами..
так как я сделал с шайбочками нормально будет? Цитата:
еще хочу дополнительно проволокой стянуть.. - Да, спасибо за ответы, про шестерню пока помню.. )) |
