11.11.2012, 10:16 | #1 |
патриот 2006 проблема
помогите советом! Проблема заключается в следующем. при повороте на 90 градусов происходят рывки колес. это происходит при включеном передке. когда передок отключен проблемы нет. пробывал во время поворота давить на рычаг раздатки вверх и вправо-не помогает!!! стоят наши хабы. скрежета нет просто подклинивают колеса.
11.11.2012, 10:30 | #2 |
Я конечно извиняюсь...
Вы с 2006 года это наблюдаете и терпите? Для включенного полного привода, да на твердом покрытии это нормальное явление. Межосевого дифференциала-то у нас нет. |
11.11.2012, 10:46 | #3 |
машину купил два месяца назад. до этого ездил на пузотёрках. опыт нулевой! сижу в свободное время читаю форумы.
11.11.2012, 14:01 | #4 |
При движении по твердым поверхностям - используем только задний привод. Передок подключаем только по необходимости - слякоть, гололед, снег и прочее. Не знаю, как в вашей машине, я своего брал с нуля, так у меня на козырьке памятка, где как раз и написано то, что я написал выше
11.11.2012, 14:36 | #5 |
С шестого то года при хорошем пробеге могли и шруса помереть-какрази будут хрустеть...и дёргаться...а прпосто так поидее недолжно ничего быть...просто тяжело машина по сухому с передком разворачивается
12.11.2012, 05:05 | #6 |
12.11.2012, 07:29 | #7 | |
12.11.2012, 08:05 | #8 |
Еще как дергается на сухом асфальте-то. Колесо переднее "проскользить" пытается.
12.11.2012, 10:06 | #9 |
Ну не знаю...может просто у меня коротыш?ничего не дёргается и на старом не дёргалось-просто тяжело идёт вот и всё,как будто на ручнике=)
12.11.2012, 18:15 | #10 |
Если ограничительные болты на кулаках затянуты больше нормы ,или их вообще нет, такие подклинивания будут более сильны, т.к. передние колеса имеют более крутой угол поворота при котором уже сам штрус на излом идет.
