12.03.2016, 09:51 | #141 |
По поводу целесообразности врезания обратки в магистраль между карбом и топливным насосом и в бак (применительно к К151 в сочетании с 421 мотором) недавно спрашивал у опытного мастера по карбюраторам.
Говорит не нужна сосвем и даже вредна, т.к. топлива хватать не будет, ибо двиг с большим объемом в отличии от газелевского... Последний раз редактировалось Razor054; 12.03.2016 в 09:54. |
12.03.2016, 22:56 | #142 | |
А если там еще клапан добавить, который пускать в бак будет только если давление более чем (в карб больше не надо, а насос качает). То в этом случае на работу карба влияния не будет. |
13.03.2016, 10:16 | #143 |
Когда давление "более чем" насос уже ничего не качает. Если конечно это не электронасос.
13.03.2016, 14:16 | #144 | |
а тут речь идет о простом механическом насосе который при наборе давления просто "перегружается" и физически перестает накачивать. и этот момент сильно зависит от состояния клапанов насоса (давление может быть разным). Это штатный режим, но можно его смягчить и добавить немного охлаждения за счет циркуляции бензина. Короче, без обратки это штатный режим. А с обраткой ничего плохого не должно произойти, только пара небольших бонусов |
25.11.2016, 09:52 | #145 |
О нашёл темку вроде по адресу!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста К-126 гу, планирую поставить внешний эл.бензонасос (0,3 бар). Возможно ли вывести обратку как на рисунке? http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...7&d=1480032373 |
Обратка печки в термостат(это правильно?) | Mateo | Двигатель (Engine) | 29 | 01.09.2011 16:17 |
Обратка на вход бензонасоса | anty11 | Двигатель (Engine) | 36 | 02.05.2011 21:23 |
обратка, без ел.н. на евро 2 | vano19 | Дизельные | 6 | 11.05.2010 11:14 |
Обратка(Андория) | alexkorvin | Дизельные | 10 | 04.12.2009 18:58 |
Карбюратор,обратка,топливный насос и пр,,,,,, | georg | Двигатель (Engine) | 0 | 16.01.2005 21:36 |
