10.01.2005, 15:24 | #1 |
Обратка
Поделитесь опытом, кто и как делал обратку(бензин) на карбюраторный двигатель и с помощью чего. Устал регулировать уровень в поплавковой, насос все равно продавливает иглу.
Спасибо. |
10.01.2005, 16:17 | #2 |
Привет patron!
Не знаю поможет ли мой вариант обратки в твоем случае, но я делал что бы не грелся летом насос. Но такого как у тебя даже и без неё не было. Езжу уже два года и ни каких проблем: на выход бензонасоса вкрутил тройник, где одно отверстие стандарстное прямиком в карб, а второе - со спичечную головку (может со спичку) в правый бак (хочешь в отстойник, либо в левый бак - как нравится). При езде на скорости 70-80 через 50 км, бак перекачивает до нуля. Летом бывало в тени до 40 доходило, а уж в моторном отсеке - так парится можно было, даже намёка на чихи-пыхи не возникало. Зато раньше постоишь на перекрёстке и всё, клади тряпочку. Удачи! |
11.01.2005, 13:29 | #3 |
Собственно для решения проблемы уровня, то наверно предыдущий пост. А у меня изначально приобретался карб с "обраткой" (417 для запитки предпускового подогревателя. Стоит после карба. Слив "излишков" (как в смывном бачке) идёт в правый бак. Пришлось впаять штуцерок рядом с топливозаборником. И картина теперь такая: основной (рабочий) бак - правый. Левый - резервный. Как заканчивается рабочий, перевожу краник (штатный) на резервный и в процессе работы (движения) идёт перекачка в рабочий. По уровню видно. Перекачал, перевёл краник обратно в исходное. Зато теперь заливная горловина одна - слева и заправлятся всегда "не глядя: - полный бак".
P.S. Если интересно, то могу подробнее, по "мыльцу". |
11.01.2005, 13:48 | #4 |
По регулировке уровня мы в курсе дела, но это практически не помогает. Регулируешь каждую неделю, а открываешь крышку он на 1-1,5 см. выше. Ставлю стекляшку с трубочкой (карб 151), проверяю на рабочем двигателе, так получается на холостых стоит не дернется, при 2500 об. то же, а на 1000-1500 насос пробивает и хорошо. Иглы пробовал какие только есть, результат тот же.
Врезал тройники до насоса и перед карбом и шланг, только хотел узнать кто, что ставит, клапан какой либо от иномарки или дозаторную пробку. Что лучше. |
12.01.2005, 14:03 | #5 | ||
14.01.2005, 09:23 | #6 |
что-то замудрили.
пружина на штоке топ.насоса не должна позволять подниматся давлению на выходе больше кажется 3 очков,а игла должна нормально держать это давление. по толмудам нужно на уточнить точно давление и вперед ,насом или чем другим всё проверить. |
14.01.2005, 17:40 | #7 |
Сам подумай, иносранцы не зря ставят в большинстве случаев фильтр - тройник и клапан отдельно перед карбом. Видать не доверяют насосу и игле. А у меня, он же не на всех оборотах перекачивает.
17.01.2005, 08:23 | #8 |
Вот это и есть симптом. На низких оборотах давление, развиваемое бензонасосом, невелико, и иголка его держит. На высоких оборотах велико потребение топлива, и движок успевает его высасывать. А вот на средних - бензонасос качает уже во всю, а потребности движка еще небольшие, вот и получается, что клапан в бензонасосе не сбрасывает лишнее давление.
EJ - Бобик |
17.01.2005, 20:16 | #9 |
В том и дело, что продавливает когда хочет. Поэтому и поставил обратку.
А вместо клапана всандалил жиклер. После этого уже шестой день, каждый вечер проверяю уровень и он зараза на месте. |
18.01.2005, 17:39 | #10 |
Интересант. А какой жиклер?
Обратка печки в термостат(это правильно?) | Mateo | Двигатель (Engine) | 29 | 01.09.2011 16:17 |
Обратка на вход бензонасоса | anty11 | Двигатель (Engine) | 36 | 02.05.2011 21:23 |
обратка, без ел.н. на евро 2 | vano19 | Дизельные | 6 | 11.05.2010 11:14 |
Обратка(Андория) | alexkorvin | Дизельные | 10 | 04.12.2009 18:58 |
Карбюратор,обратка,топливный насос и пр,,,,,, | georg | Двигатель (Engine) | 0 | 16.01.2005 21:36 |
