Закрытая тема
Старый 24.03.2017, 19:49   #1
Alex_G
Аватар для Alex_G
По умолчанию Передний мост. Скрежет под нагрузкой
Помогите советом, может было у кого такое. При езде на заднем приводе тишина и все хорошо. Включаю передок и начинается какой то вращающийся скрежет. Перечитал форум и пришел к выводу, что возможно это ШРУСа (да и пробег у них не малый). Поменял сегодня правый ШРУС и втулку цапфы. Поехал - и ситуация не изменилась. Скрежет остался. Стоит выкрутить одну из трещеток - скрежет пропадает. Какие будут версии? Я конечно понимаю, что стоит и вторую сторону поменять, но может еще версии будут?? И еще вопрос: Как проверить состояние подшипников хвостовика, и могут ли они давать такой звук??
Еще добавлю: Мосты Колохозные.
Последний раз редактировалось Alex_G; 24.03.2017 в 19:57.
Alex_G вне форума
Старый 27.03.2017, 17:09   #2
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Alex_G Посмотреть сообщение
А почему с правого начал?
А то может он изношеный, но левый ещё хуже.
И ещё, если привод моста в РК включить, а колёса при этом отключены, то какой эффект?
Последний раз редактировалось xrv750at; 27.03.2017 в 17:31.
xrv750at вне форума
Старый 27.03.2017, 19:49   #3
Malikoff
Аватар для Malikoff
Почитай
http://forum.koleya76.ru/viewtopic.php?id=663&p=7
оказалось кардан, а я аж мост располовинил... и в УАЗах не новичок, а вот так вот...
Malikoff вне форума
Старый 27.03.2017, 20:57   #4
Alex_G
Аватар для Alex_G
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
С правого начал, потому что машин так в гараже стоял. Только с одной стороны можно ковыряться.
Если вкручены все трещетки, то скрежет идет. Выключаю передок РК - звук прекращается. Либо выкручиваю одну из трещеток - то же самое - звука нет. Короче скрежет только с включенным передним мостом РК и вкрученными обеими трещетками.
Alex_G вне форума
Старый 27.03.2017, 21:04   #5
Alex_G
Аватар для Alex_G
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
Почитай
Тож никогда б на крестовину не подумал... Но у меня звук по частоте такой же как вращение колеса.
По-изучал еще мат. часть, теперь еще думаю может кулак не соосно стоит. Завтра установку шкворней померю.
Может из-за не соосности такие звуки издавать??
Alex_G вне форума
Старый 27.03.2017, 21:07   #6
Alex_G
Аватар для Alex_G
И еще подскажите, есть ли способ продиагностировать подшипник хвостовика, не половиня мост?
Последний раз редактировалось Alex_G; 28.03.2017 в 07:45.
Alex_G вне форума
Старый 29.03.2017, 09:26   #7
Олёшко
Аватар для Олёшко
А зубья в трещетках целы? вкручиваются до конца?
очень похоже было когда хаб у меня развалился
Олёшко вне форума
Старый 29.03.2017, 11:05   #8
Alex_G
Аватар для Alex_G
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Не не. Трещетки целы. Это первое на что подумал
Alex_G вне форума
Старый 29.03.2017, 11:11   #9
Alex_G
Аватар для Alex_G
Значит теперь так...
Перебрал я вторую сторону. Поменял ШРУС, втулку цапфы (она оказалась мертвой как и на левой стороне) и настроил соосность ШОПКа и цапфы. Собрал...
И скрежет пропал, но теперь покоя не дает легкий вой. Все так же, только при включении переднего моста и под нагрузкой.
Что посоветуете?
Alex_G вне форума
Старый 30.03.2017, 15:41   #10
коробочник
Аватар для коробочник
Что посоветуете?
При включении переднего моста обычно слышно легкий вой раздатки, под нагрузкой усиливается, особенно на прямозубой, может она поёт?
коробочник вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
