Старый 26.01.2017, 19:25   #1
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
По умолчанию Безопасная печь для гаража
В этом сезоне центральное отопление в гараже отключили и пришлось быстро-быстро варить печку.
Основными требованиями к конструкции стали:
1.БЕЗОПАСНОСТЬ.
2.Многотопливность.
3.Быстрый разогрев.
4. Режим работы - кратковременный 3-6 часов в неделю.
Вот что из этого получилось:
За основу конструкции была взята буржуйка с двумя ходами газов.
Материал печки сталь СТ3 толщиной 5мм. Дымовая труба диаметром 100х4мм.
вот так выглядит печь без одной боковой стенки:
Заслонка и ревизионное окно уплотнены асбестовым шнуром и закрываются герметично. Регулируется прижим, как со стороны замка, так и со стороны шарнира
У ревизионного окна нет шарниров, но есть уплотнение аналогичное заслонке:
Проход трубы через стену выполнен "труба в трубе" 100мм в 150мм. Воздух питающий печь забирается с улицы и подогревается дымовыми газами. То есть получился простейший рекуператор:
Для улучшения тяги и повышения мощности установлен канальный вентилятор:
Печь может работать на дровах, отработке и даже резине, если добавлять её в печь вместе с отработкой. На дровах все просто. Положил и горит. Включил вентилятор - быстрый разогрев печи. Выключил вентилятор - шает в режиме печи длительного горения.
В камеру сгорания можно ставить емкость с перфорированной трубой для сжигания отработки:
Поджигаем:
Снаружи печь разогревается до 550С по пирометру, в самом горячем месте появляется светящееся пятно малинового цвета:
Дымовая труба утеплена для уменьшения образования конденсата, дым немного черный, но ни труба, ни печь изнутри сажей не зарастают. На фото печь работает на масле и резине:
Бак для масла сделан из фреонового баллона. подающая трубка из гофрированной нержавейки:
В приемную воронку заливается первоначальная порция отработки с маслом, через спускной кран внизу воронки можно слить случайно попавшую в отработку воду:
Печь считаю безопасной, т.к.:
1. При её работе печь полностью изолированна от воздуха помещения. Воздух для горения берется с улицы и выбрасывается на улицу. Нет никакого запаха печки в помещении. Угареть невозможно!
2. Дверца задраивается герметично. При нештатных режимах работы на масле, исключен его разлив и выброс в помещение.
3. Печь можно смело оставлять без присмотра, а заслонка на входе воздуха позволяет быстро потушить печь хоть на дровах, хоть на отработке.
На отработке печь разжигается на смеси отработки и бензина. Буквально стакана смеси бензина и отработки достаточно для розжега и первичного разогрева печи.Далее открывается кран подачи масла и работает на чистом масле. Пробовал топить смесью отработки и дизтоплива - прекрасно работает.
P.S. На поверхности печки хорошо готовится вкуснейшее мясо в фольге на луковых кольцах...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 29.01.2017 в 19:22.
Старый 26.01.2017, 20:10   #2
1.БЕЗОПАСНОСТЬ.
2.Многотопливность.
3.Быстрый разогрев.
+100500!!!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 27.01.2017 в 06:08.
Старый 26.01.2017, 20:33   #3
Сергей Андреевич
+100500!!!
Спасибо на добром слове!
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 27.01.2017 в 08:24.
Старый 26.01.2017, 20:47   #4
Саша74
Аватар для Саша74
Поражает высота качества при сжатых сроках ! Очень акуратная работа ! Заводское практически качество !
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 20:51   #5
в район пятна приварить куски проф. труб или еще чего , увеличится отдача горячего воздуха, упадет температура стенки , конструкция дольше проживет
Старый 26.01.2017, 20:52   #6
Сергей Андреевич
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
Спасибо! Варить полуавтоматом легко, быстро и аккуратности добиться несложно. Сварил за три дня. Дольше придумывал и настраивал.
Наварить ребра из полосы 4х20 - очень даже может быть... Спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.01.2017 в 21:02.
Старый 26.01.2017, 21:04   #7
не, полосы не пойдут , нужно сделать как на булерьяне , трубой
Старый 26.01.2017, 21:18   #8
Сергей Андреевич
Для конвекции стоит экран, он и создает конвективеый поток как в Булерьяне. Дополнительная труба между стенкой печи и экраном не намного его увеличит, а вот обеспечить плотное прилегание трубы к стенке крайне затруднительно, в результате температура стенки может даже повысится, за счет стенки трубы... Надо подумать.
Хотя, если честно, при моем редком использовании, листа пятерки должно надолго хватить, а при прогорании вварить заплаты - два часа работы.
Как говорят танкисты: "Танк весит сорок тонн, если он будет ржаветь даже по тонне в год, его и то на сорок лет хватит"
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.01.2017 в 21:22.
Старый 26.01.2017, 21:48   #9
из трубы можно удалить часть стенки прилегающей к печи ,(оставить швеллер ) и проварить сплошным швом
Старый 27.01.2017, 10:36   #10
-ALT-
Аватар для -ALT-
тогда уж проще уголок приварить полкой наружу сплошным швом (или отрезками сантиметров по 5-7) к стенке печи. Снаружи только сплошным швом стыки уголков придется проходить.
хотя тут скорее по деньгам надо смотреть, что дешевле, так как на выходе принципиально одно и то же получится и от уголка, и от швеллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
