21.01.2017, 05:32 | #1 |
Изоляторы свечей "белые"
Сломал голову с проблемой !
После замены компрессионных колец холостые только при вывернутом винте качества стабильные. Карб к-151Е-только карбклинером промыл. ВУТ не шипит, разгон отлично набирает, ( стал по городу и на 5-й передаче ездить ,-и расход меньше явно стал. После протяжки ГБЦ вывернул свечи проверить компрессию и был удивлен: изоляторы у NGK BP6HS -как новые ,- аж блестят! Зазор 0,75-0,8 мм. . Поставил б/у Бриск-17(закопченые ,которые стояли до переборки поршневой)и вчера (пару дней катался по городу)увидел то же самое : БЕЛЫЕ изоляторы и без всякого нагара вообще. Детонации нет (ГБЦ фрезерована под АИ-92 и настроенный выпуск) . Заправляюсь по карте на Крайсе уже больше года. Если бы карб засорился (топливные) , то и авто бы не ехал путем , а с этим проблем нет ,- едет как надо и "на горячую " стал запускаться за 5 сек. . Может "по-холоднее" свечи попробовать ? Никогда таких изоляторов на рабочей машине (за 40 лет!) не видел. По идее-это сильный подсос воздуха , но коллектор и карб протянуты добротно , ничего не сосет и не свистит. Не кончу движок ? Эх,- дизель таких проблем не имеет ! Последний раз редактировалось Fisherman; 21.01.2017 в 05:35. |
21.01.2017, 08:25 | #2 |
С таким счастьем не надо бороться. Всё нормально.
21.01.2017, 09:00 | #3 |
Смесь бедная.
21.01.2017, 09:18 | #4 |
21.01.2017, 10:00 | #5 | |
Вот НЖК фото: И вспомнил, что уровень сделал 19 мм . Было 21 (карб покупал новый).И добавил впрыска УН чуток : льёт 3 сек почти. И веселее побежала машинка сразу , но думал , что богатить станет . У соседа с бухи утром свечи смотрел из НЗ :коричневые и с бахромой по низу резьбы, как и у меня были . Он спросил : где купил и не поверил , что на них сжег 5 полных баков перед протяжкой ГБЦ! Может это еще и масло хорошее: Маннол Классик 10W40 п/с. ... . Последний раз редактировалось Fisherman; 21.01.2017 в 10:03. |
21.01.2017, 10:03 | #6 |
А все же то ли смесь слегка богатая, то ли зажигание неверно выставлено. Цвет нагара отдает в черноту, а должен быть коричневым.
21.01.2017, 10:14 | #7 | |
Но и запуск отличный и везет ! А если раньше крутить при заведенном, то обороты сразу становятся по-больше и ровно так же работает , но тогда стартер с "рывком" крутит иногда. А нагар на юбке я не беру во внимание : проверяю свечи вибратором и шприцом .Все бьют только на центральный электрод . Так что тот нагар не влияет на работу. Да и явно не "богатит"- ни запаха, ни калильного, ни повышенного расхода. |
