Старый 16.01.2017, 07:42   #11
Livsi
Похоже продавец пытался вас кинуть. Если даже у вас и 5 ступка (что очень хорошо), то раздатка остается старой. Если у вас 4 ступка, но синхра, то меняется или крышка всборе или вилки отдельно. Раздатка другая только у Даймоса 5 ступки, но чтот я не видел, что ее можно установить на буханку. Вы лучше сфоткайте свою коробку и мы вместе подумаем что да как.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 10:38   #12
strms15
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Нет, не так. У меня коробка старая (полусинхра) от УАЗ-469, раздатка с нею вместе - это донор. Заменив крышку, можно поставить на буханку саму коробку, но раздатка не подходит в принципе (у одной переключение рычагами, у другой - тягами). Т.е. надо искать раздатку для буханки и переходную пластину между коробкой и раздаткой (там другое крепление).
Если в магазине - ценник конский. А на Авито б/у коробка вместе с раздаткой - порядка 15 тыс. Мне проще свой комплект продать за те же деньги и взять буханочный. Единственное - хрен проверишь, в каком состоянии коробка и раздатка.
strms15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 11:11   #13
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от strms15 Посмотреть сообщение
На раздатке тоже можно поменять механизм переключения, снять с рычагами и поставить с тягами. Сама раздатка универсальная.
Старый 16.01.2017, 11:18   #14
Livsi
А вашу старую раздатку с пластиной что мешает поставить? Отсоединяете КПП донора и через свою старую пластину прикручиваете свою старую раздатку.
Старый 16.01.2017, 11:21   #15
strms15
Пластину могу, а раздатке тоже конец пришёл
Старый 16.01.2017, 11:23   #16
Livsi
Ну тогда и раздатку с донора ставьте, а механизм переключения со своей старой раздатки как и говорил Коробочник.
Старый 16.01.2017, 14:18   #17
strms15
То есть раздатки у них тоже взаимозаменяемые и только крышкой отличаются?
Старый 16.01.2017, 16:02   #18
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Ну что вы боитесь указывать при регистрации где вы находитесь .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 19:59   #19
mashinist34
Раздатки одинаковые. Поменять механизм переключения. Четыре болтика м8 открутить ключом на 12. Поменять прокладку и прикрутить нужный механизм переключения. 10 мин работы, с перекуром.
На крайний случай, просто открутить 469ые рычаги переключения. Корпуса механизмов почти одинаковые, не считая торчащей крепёжной отливки у 469й.
Ну и располовинить весь агрегат, 2 гайки и два болта м12, ключ на 19. Зачистить плоскости от старого герметика. Вставить промежуточную пластину 452, намазать герметиком (можно с прокладками, можно без) выдержать немного, соединить кпп и рк, закрутить гайки и болты.
Крышку переключения кпп искать по вилкам. Понятно, если это ПОЛНОсинхра, то крышку искать ПОЛНОсинхру для 452.
У меня для 3151 донор кпп-рк с 452го. Агрегаты идентичны, менял не раз.
mashinist34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 22:28   #20
strms15
Thumbs up
Сообщение от mashinist34 Посмотреть сообщение
Спасибо тебе, добрый человек! Просто бальзам на мою израненую душу!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
