Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 16.03.2007, 16:55   #21
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Можно, конечно, и так. НО на природе разводить костер с помощью химии (а бензин, солярка, и т.д. - это всё химия) по меньшей мере некомфортно (один запашек чего стоит). В походы и пешие и на байдарках и на рыбалку ходили МНОГО и как-то обходились всегда подручными природными материалами (в самом крайнем случае - сухой спирт или кусок парафиновой свечки). Главное - не пороть горячку. Рубится или спиливается сушина (высохшее на корню дерево лучше хвойное) лежачий бурелом брать для разведения нельзя (потом, когда разгориться - можно). Колются палешки средней величины (кругляк - на 6-8 частей) серцевина всегда сухая. Самое сухое полешко ножом раскалывается на лучинки. От второго самого сухого полешка ножом стругаются стружки, чем тоньше - тем лучше, чтоб завивались, как чубчик у Буратино. Потом на то место где предполагается костер кладутся два полена под 90 град в угол насыпаются стружки, и сверху закрываются лучинками, чтобы один конец лучинки упирался в землю, а второй опирался на полено. Лежать лучинки должны не плотно и часть укладывать не надо, а держать под рукой. Вот собственно и всё. Спичкой поджигаются стружки И потом по мере возгорания лучинок подкладываются новые потолще, а потом поленья.
GuestUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 19:26   #22
letun
Сообщение от Спелеолог Посмотреть сообщение
Кстати, если нет сухого, (а также мокрого) спирта, бересты, свечки, канистры солярки и т.д., то газовой горелкой можно подсушить и зажечь абсолютно мокрые ветки.
А моей газовой горелкой можно и брёвнышки поджигать Производитель обещает 8 мегаватт в одном горшке. В течении 20 секунд 2500 кубов прогревает.
Старый 16.03.2007, 19:31   #23
зуек
Аватар для зуек
кирпичи замоченные в керосине это скорее казахский способ, из за отсутствия древесины в степи ими авиаторы буржуйки топят. еще если такой кирпич закинуть в пруд то на этом месте( где упал) будет ловится карась.
Старый 16.03.2007, 21:24   #24
Андрей_В
Сообщение от GuestUAZ Посмотреть сообщение
Можно, конечно, и так. НО на природе разводить костер с помощью химии (а бензин, солярка, и т.д. - это всё химия) по меньшей мере некомфортно (один запашек чего стоит) ...
Вот это точно. надо уметь и без бензина развести костер всегда
Старый 17.03.2007, 13:52   #25
Рысь111
Применяю крайне редко такой способ розжига, в пакет наливается немного машиного масла и в масло закидывается ленты из плотной ткани.
Такая лента горит долго и можно разжечь что угодно, и в пешую экспедицию не тяжело нести.
Рысь111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 15:29   #26
Спелеолог
Аватар для Спелеолог
Сообщение от Рысь111 Посмотреть сообщение
в пешку тащить машинное масло? Извращение. Растительное - универсальнее.
У водников всегда запас резинового клея - по сути это концентрированный напалм
Но лучший вариант, как тут кто-то уже говорил - плекс (оргстекло). Кстати, его не надо ломать на мелкие части. Когда костер пошел гореть сам, плекс можно вытащить потушить и убрать до следующего раза. Но вообще, плекс, клей, масло - это НЗ на случай "Почти ЧП" или на случай последнего привала перед цивилизацией, когда нормальных дров нет. Обычно ездит под клапаном рюкзака из похода в поход. Предпочитаю выбирать место для костра там, где хорошие дрова и есть береста или сухие еловые ветки.
Спелеолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 16:05   #27
Basurman
Аватар для Basurman
В лесу в сырую погоду в вертикально стоящем сухостое всегда сухая (относительно) древесина, в середине ствола повыше от поверхности земли. Варианты извлечения её могут быть различные
Basurman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 18:10   #28
Иванович
Аватар для Иванович
Извращенцы......нефтепродуктами - костер......а экология?!
Есть куда более эффективное и абсолютно нейтральное топливо - его можно даже жевать......но горит ЖАРЧЕ нефти.....это ПЧЕЛИНЫЙ воск....
У меня есть канал на халяву ввиде церковных свечек, но можно и лом прямо от пасечника........закладываете его в середину дров, причем оные можете со дна реки доставать - разжигаете до стадии плавления воска - и костер обеспечин.....никакой вони и 100% успех
Но газом быстрей......только не забывайте на редукторе пружинку усилить - или проф.редуктор применять.....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 23:06   #29
Краевед
Аватар для Краевед
Старый, проверенный способ: берется к примеру глубокая металлическая тарелка или банка, в нее наливается солярка на 2/3, в солярку кладется смотанная в тугой комок тряпка, которая должна высовываться из тарелки, тряпка поджигается, остается только подливать соляру по мере ее расхода. Копоти много, но дрова вообще не нужны, приготовить пищу или чай как два пальца.
Если предстоит ночевка в сыром лесу - используйте нодью. В 2-х отрезках сухостоя длиной в рост человека топором вырубаем по V-образному желобу. Соединяем отрезки желобами друг к другу поплотнее. В образовавшийся совмещенный желоб сверху накладываем сухие щепки, веточки и т.д. Поджигаем. Ложимся рядом с нодьей. Нодья горит медленно, выделяя очень много жара. На ночь спокойного сна ее вполне хватит, а при толстых отрезках до суток теплого отдыха. Единственное неудобство - регулярно поджимать отрезки друг к другу, но это не очень часто.
Краевед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2007, 11:42   #30
Basurman
Аватар для Basurman
Воможно самое простое ,подразумевая что здесь ведут беседу владельцы транспортных средств, возить с собой несколько отрезков сухих сосновых досок толщиной 3-5 см и длинной сантметров по 30-40 которые использовать как прокладки при поддомкрачивании, а экстренном случае можно простым ножем расщепиь на лучинки и мелкие полешки для разжигания намокшего "природного энергоносителя" при сырой погоде.
Плюсы: не разольються и не воняют нефтепродуктами (НФ),
не оставляют следов на руках при прикосновении как НФ,
не пожароопасны при транспортировке,
не коптят,
если обработать шкуркой и покрасить любой по цвету и составу краской или просто протереть растительным маслом, будут иметь эстетический вид и возможность использования в качестве раделочной доски, подставки для посуды, места для опирания пятой точки при сидении на грунте и т.д.
три-четыре шт сложенные плашмя на занимают много места в багажном отсеке, практически нулевая стоимость не крошется как парафин и не липнет как воск.
Возможно в гаражном или другом помещении иметь определенный запас
Последний раз редактировалось Basurman; 18.03.2007 в 11:52.
Когда лучше груженный авто, а когда - легкий? xnsey Опыт внедорожной езды 15 12.01.2012 09:50
Ищу тентованный в Екб (и вокруг) Друидд (Hunter) Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 4 10.01.2011 20:38
Чего не надо класть в костёр Baboon Безопасность 22 19.07.2007 10:51
рыбалка, костер , отдохнуть garik Подготовка к путешествию 17 31.08.2005 23:29
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
