12.08.2016, 10:30 | #1 |
Стук в ЗМЗ-409
Доброго времени суток, господа!
Да, понимаю, что и уазбука пестрит подобными темами и на ютубе уже некуда складывать подобные видео Но всё же. Помогите определить источник стука. И если это гидрокомпенсатор (на него грешу), то можно ли так ездить ещё хотя бы 1000-2000 км? Исходные данные: ЗМЗ-409, Е2, пробег (будто настоящий) 180 т.км километров 300 тому назад менялся полностью ГРМ, установлен БОН постепенно начал вылезать звук (см.видео) на холостых. После перегазовки звук пропадает на несколько секунд, затем снова всё по кругу.. Ссылка на видео |
12.08.2016, 22:23 | #2 | |
12.08.2016, 23:52 | #3 |
Не гидрик 100% Услышав один раз его звук уже ни с чем не спутаешь. Гидрик цокает. Звук похож на швейную машинку Похоже и вправду нижняя цепь гуляет.
14.08.2016, 11:37 | #4 |
дык вроде аккурат не дизельный звук, а стучащий? Возможно, микрофон на телефоне не очень хорошо передал звук..
14.08.2016, 19:45 | #5 |
14.08.2016, 20:20 | #6 |
У меня 409, гидрокомпенсатор стучал пару дней, его цокот, именно ровное цокотание на каждом обороте вала, сейчас определю с закрытыми глазами, это точно не он. У вас именно стук, как будто гаек в цилиндр набросали, возможно цепь гуляет как хочет. Гидронатяжитель заряжали по книжке, там какая то процедура интересная, может в этом дело.
15.08.2016, 10:10 | #7 | |
Снимай пока не поздно. Похоже рассыпался подшипник в нижнем устройстве натяжения или погнуло кронштейн верхнего устройства натяжения. Если не успеешь, то потери будут существеннее чем стоимость деталей привода: - цепь выйдет наружу через переднюю крышку (+3000-4000 руб) http://tent3302.ru/kryshka.htm - погнёт промежуточный вал (+ 1680 руб.) http://progress-motor.ru/catalog/item57.html Попробуй вернуть всё снятое дерьмо продавцам и потребовать компенсацию оплаты работ по снятию-установке деталей на двигатель. Если устанавливал сам, то для составления претензии ... ... надо заехать в сервис имеющий сертификат на обслуживание двигателей ЗМЗ и уговорить сотрудников оформить два наряд-заказа задним числом: один с пробегом и датой установки, другой с пробегом и датой снятия, приложив к ним копию сертификата сервиса. Копию этих документов можно приложить к заявлению при возврате деталей в магазин. Если не пойдут на сотрудничество, то с оригиналами документов к адвокатам. Они с удовольствием берутся за такие дела, т.к. положительный исход судебных тяжб гарантирован. Клиент заплативший деньги и предоставивший документы о материальных потерях ВСЕГДА ПРАВ. тьфу-тьфу-тьфу ... Ко мне с начала 2010г. с такими документами не пристают. |
15.08.2016, 10:13 | #8 |
был установлен новый ремкомплект, т.ч. и новыйшие гидронатяжители, даже ещё тёплые заряженные с магазина
короче, проехался 200 км, звук ВРОДЕ БЫ исчез, порой то появляются, то исчезают какие то ещё непонятные звуки )) Уже надоело )) будь что будет )) |
15.08.2016, 12:13 | #9 |
народная мудрость ! кроилово приводит к попадалову
15.08.2016, 12:36 | #10 | |
... Послушайте стетоскопом касаясь крышек гидронатяжителей цепей. Если посторонние звуки лягания цепи доносятся оттуда, то "будь что будет" может закончиться потерей суммы намного большей чем купили комплект. Когда внезапно не повезёт, то цепи в полевых условиях не просто перекинуть и до дома только на галстуке. В случае чего замените хотя бы на комплект Прогресс-мотор. С 14.12.16г. появились комплекты с двухрядными втулочно-роликовыми цепями и пластмассовыми башмаками. С ними двигатели ездят значительно тише, намного шустрее и вдвое дольше. |
