28.04.2016, 13:53 | #131 |
Я хотел три, что бы вещи не снимать. С багажником у меня высота 230 с примерным небольшим запасом.
30.05.2016, 13:52 | #132 |
Ребят, подскажите по фундаменту на гараж, хотел 6х8, монолитную плиту, затем теплый пол, стены каркас, обшитый проф. листом. Но походу не потяну я его в этом году, нужно второй этаж запустить и баню.
В общем идея такая, набурить скважины, глубиной 1,5-2м, диаметром 20см и залить ленточный фундамент, шириной 30 см, высотой где то 20см и соответственно хорошо армировать. Этого будет достаточно для каркасника? |
13.07.2016, 12:33 | #133 |
Оптимально по стоимости получается, если делать гараж из каркаса с последующей обшивкой, либо строить из газобетонных блоков, например таких http://russtroy.moscow/gazobetonnye-bloki . При выборе варианта с металлическим каркасом обязательно утепляйте весь периметр, - и зимой теплей будет, и летом не так жарко.
08.02.2017, 14:05 | #134 |
Народ подскажите кто в курсе
Чуть не в тему но все таки. Если в квартире ставится перегородка каркас дерево и гипс есть необходимость в металлической сетке? Или она необходима ток в пеноблоках? |
09.02.2017, 10:15 | #135 |
Ставил перегородку,сетку не использовал.зашпаклевал места где саморезы вкручивал и все. А что за сетку имеешь в виду?
09.02.2017, 10:27 | #136 | |
хочу расширить кладовку как следствие надо снести старую стенку она помирает можно отверткой проткнуть и поставить новую вот и спрашиваю. |
09.02.2017, 13:30 | #137 |
Наверное я неправильно спросил,сетка для чего? Сам перегородку делал так,брал мет.профили,крепил их к полу,потолку и стенам,внутрь пенопласт 50 мм. Сверху листы гипсокартона, 8 лет стоит как,управился за день,площадь перегородки около 9.2 м.
09.02.2017, 14:53 | #138 | |
Пока что без участия гипсокартона А в место пенопласта раствор. |
09.02.2017, 15:02 | #139 | |
Banned
бетон же лучше максимально изолировать от грунта... ну там чтоб созрел правильно да и вообще |
10.02.2017, 08:49 | #140 | |
В стену закладывал минвату, для шумоизоляции. |
