18.03.2016, 06:42 | #11 |
это все полумеры... напаял дорожку - она точно так же проточится со временем. если уж делать - то что-то типа такого.
в них несколько положений, можно сделать нефиксируемые, но главное что прижим хороший, контакты серебреные, и за полтора года эксплуатации ни одного самопроизвольного включения. а с напайкой - через полгодика опять по новой... Последний раз редактировалось russian; 18.03.2016 в 06:56. |
18.03.2016, 08:00 | #12 | |
18.03.2016, 12:23 | #13 | |
Серебро не лучший вариант для слаботочных цепей - покрывается окислом. Поездит полгода без подключения переднего моста и окислится серебро. Вот позолоченные контакты самое то, что надо. А если уж так глобально переделывать, то лучше герконы ставить - там контакты закрыты и не окисляются. И лучше всего ещё один транзистор с резистором добавить - чтобы при разомкнутых контактах мост был отключен, а подключался при замкнутых контактах. |
18.03.2016, 13:18 | #14 | |
22.03.2016, 06:56 | #15 |
да а чего там рассказывать? вот фото. штатную разбираем, напаиваем провода к дорожкам и разводим к контактам. сверху переключателя тонкие гаечки, их откручиваем и выставляем ограничители на 3 фиксированных положения и одно без фиксации, там поймешь. далее собираем это все и в путь. внешний вид остается прежним. если делать с герконами- надо подумать как оставить фиксацию ручки в нужных положениях, тупо не влезет в корпус.
герконы в двери поставил, езжу не нарадуюсь. ничего не закисает, все всегда работает, красота. Последний раз редактировалось russian; 22.03.2016 в 07:00. |
22.03.2016, 07:05 | #16 |
22.03.2016, 07:13 | #17 |
то-то я думаю,чего их использовали в советской военной радиоаппаратуре и в КИПах... оказывается протираются быстро)))) ну да,ну да, там-то надежность не важна, правда? и чего они, дебилы, оловяшкой все не напаяли? вот глупые)))
Последний раз редактировалось russian; 22.03.2016 в 07:20. |
25.03.2016, 04:22 | #18 | ||
изображать дебилами. Чем твердость покрытия контактов выше, тем дольше будут контакты работать. Но там где действительно нужна была высокая надёжность контактов в советской военной технике, их делали из платино-иридиевых сплавов, палладия или золота. Серебро ввиде сплава с никелем широко применялось в сильноточных контактах пускателей и реле в ширпотребной технике. Но для слаботочных цепей оно не рекомендуется ввиду того, что на поверхности серебра образуется сульфид, если контакты негерметичны. http://www.atof.ru/pea/relay/rl_060.shtml Последний раз редактировалось new469; 25.03.2016 в 04:26. |
26.03.2016, 07:34 | #19 |
я думаю всем известно что контакты на таком переключателе всяко толще чем слой меди на стеклотекстолите, даже вместе с оловом.
вот и по ссылке с драйва человек в конце написал: "в следующий раз разорюсь на 3-х позиционный переключатель + кнопка" Последний раз редактировалось russian; 26.03.2016 в 07:42. |
27.03.2016, 00:23 | #20 | ||
На Вашей картинке китайский переключатель, а потом Вы говорили про военный советский. Контакты в таких переключателях обычно посеребрённые и надо говорить про толщину покрытия, а не про толщину самого контакта. Цитата:
хоть там тоже серебрение, но надёжность этих кнопок никакая. Последний раз редактировалось new469; 27.03.2016 в 00:27. |
