10.12.2015, 20:32 | #1 |
Лифт-комплект РИФ для Буханки, Патриота, Хантера!
Для Буханки:
Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Рессорные втулки РИФ изготовлены из полиуретана обладает высокой упругостью, износостойкостью и термоустойчивостью к высоким или низким температурам. Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами - автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным. Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке. Лифт-комплект РИФ для УАЗ Буханки с МАЛОЛИСТОВЫМИ рессорами (не с обычными!!!) обеспечивают "лифт" в 8 см. Лифт-комплект ставится с использованием штатных серег и сайлент-блоков. При установке потребуется поставить длинные стремянки от лифт-комплекта УАЗ Патриот, проставку под передний кардан от Иж-Техно и четыре амортизатора от лифт-комплекта Хантер/Патриот. Может потребоваться немного доработать или перевернуть рулевую тягу, идущую вдоль рессоры от рулевого редуктора, чтобы она не касалась рессоры. Лифт-комплект включает в себя: Рессора РИФ передняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт Рессора РИФ задняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 4 шт Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/УАЗ Патриот 8 шт Проставка карданного вала УАЗ 10 мм 1 шт Об остальных подробнее на сайте: http://rif4x4.ru/katalog/vse-lift_komplekty_podveski/ |
