21.03.2015, 04:57 | #21 | |
21.03.2015, 10:25 | #22 |
+1. Зачем делать из нивы уаз, если можно просто взять УАЗ. При этом он будет лишен главного недостатка такого самосбора - оригинальных деталей.
21.03.2015, 11:45 | #23 | |
Однако, жизненный опыт подсказывает, что для любых целей следует подбирать наиболее подходящую основу, на базе которой строить. У многострадальной Нивы - есть своя ниша.В пределах которой -она полностью на своем месте! Попытки вылезти из нее - сложны, дороги, ненадежны. Хотя порой - вызывают восхищение полетом конструкторской мысли. Можно путем ухищрений всадить в нее и 37 колеса.Только при этом она потеряет главные свои преимущества: БЮДЖЕТНОСТЬ и ЛЕГКОСТЬ! Но такой же проходимости проще будет (и дешевле!) добиться используя более подходящий мобиль. Не надо из нее делать Унимог, крузер и патруль.В одном флаконе... |
26.03.2015, 20:08 | #24 |
За все время что у меня есть нива критики я слышал много, а вот дельных советов мало
26.03.2015, 22:21 | #25 | |
Разной степени подготовки - тоже видел предостаточно. Но! Степень переделок должна быть обоснована необходимой разумностью. Иначе - техническое творчество имеющее крайне ограниченную сферу применения. |
27.03.2015, 11:27 | #26 |
ТС, может надо было сразу купить УАЗ на военмостах, лифтануть его немного, порезать арки и вкатить 35 тапочки. Дел то всего на одни выходные А высвободившееся время(а его, думается, было потрачено не мало) провести с семьей/ на рыбалке с друзьями / съездить к родственникам в гости / съездить в путешествие и т.д. по вкусу.
В УАЗе все равно места больше, кузов удобнее (4 двери и больше багажник) |
27.03.2015, 12:13 | #27 | |
Но! Для каждой машины есть своя ниша. И у Нивы и у УАЗа и у Крузака. Если за пределы рациональности выходить - сложно получается, трудозатраты и мат.вложения не оправдываются. Для Нивы разумный предел - легкие 31 колеса. |
27.03.2015, 13:08 | #28 |
Почему вы считаете что это Нива, а не Уаз? Рама, мосты и наверное двигатель уазовские. То что кузов поставили, полагаю для комфорта на двоих. Но зачем две коробки? Давай техническую часть подробнее освещай, фотографии под капотом и снизу.
27.03.2015, 14:06 | #29 | |
А вот городить на раму уаза кузов нивы не ясно зачем. |
27.03.2015, 16:10 | #30 |
