25.03.2017, 01:07 | #491 | |
Я родился в стране Советов. Строил бесплатный коммунизм... Так что советы раздаю бесплатные до сих пор... 4 на Д с места- возможна только при отсутствии массы на корпусе коробки.... или если вообще не подключены или не приходит сигнал с мозгов управления соленоиды переключения скоростей от компа мотором. Какие гидромозги стоят на коробке - с бига или родные? |
25.03.2017, 07:24 | #492 |
[QUOTE=serg4x4;4593653]Привет Николай.
Я родился в стране Советов. Строил бесплатный коммунизм... Так что советы раздаю бесплатные до сих пор... 4 на Д с места- возможна только при отсутствии массы на корпусе коробки.... или если вообще не подключены или не приходит сигнал с мозгов управления соленоиды переключения скоростей от компа мотором. Какие гидромозги стоят на коробке - с бига или родные?[/QUOTE Гидромозги от узбека,от бига только механика(выходной вал,адаптер,ну и сама раздатка) P.S.В наше время уже и советы не всегда бесплатными бывают.Не хотел обидеть,лишь замотивировать)))) |
25.03.2017, 08:05 | #493 |
повесь лампочки на 12 вольт на соленоиды скоростей ( или светодиоды)... будешь знать есть ли сигнал на них и какая скорость включена...
26.03.2017, 20:46 | #494 |
Снять поддон и лампочки на провода соленойдов,верно?Может у Вас имеется распиновка штекеров акпп,хочется проверить на правильность подключения
26.03.2017, 21:24 | #495 |
блин - да их же море... разных распиновок...
от 3 контактов до 12... сними поддон - и смотри по цвету проводов и количеству проводов к соленоидам... соленоиды скорости - всегда одноконтактные... соленоиды скоростей - белый и черный провод... |
17.07.2017, 18:12 | #496 |
а под механику есть 1 уз или все под автомат???.если его с зиловской кпп срастить для 66 само то!
20.07.2017, 11:53 | #497 | |
20.07.2017, 18:33 | #498 |
нормально так постарались
21.07.2017, 14:23 | #499 |
25.07.2017, 14:20 | #500 |
Приветствую уважаемые коллеги! У меня стоит 3узет на Патриоте, но возник следующий вопрос: при замене двигателя, его менять со всеми мозгами и проводами или только сам мотор? Просто дешевле, зачастую, махануть контрактный двиг, чем его ремонтировать.
Метки |
1uz, 2uz |
