23.08.2016, 11:32 | #21 | |
23.08.2016, 11:46 | #22 |
По давлению, в норме. Я не заметил ухудшение. И со стуком проехал 4т.км. Рисковал, но всё обошлось.
19.03.2017, 18:55 | #23 |
Обновлю тему.
С установленным комплектом ГРМ фирмы БОН проехал 3400 км, недавно открутил башку (продуло прокладку ) обнаружил вот такое состояние натяжителя вопрос знатокам: хватит ли ещё тыщ на 10 такой люфтящей конструкции )) или , пользуясь случаем, сунуть туда уже нормальный ГРМ со втулочно-роликовой цепью и башмаками? звук, упомянутый ранее мною в этой теме то появлялся, то исчезал |
19.03.2017, 19:01 | #24 |
Выкинь грм на помойку.
Ставь АСТовский и не парься. |
19.03.2017, 19:20 | #25 |
пластилин, выкинь
потом ремонт дороже встанет |
20.03.2017, 22:23 | #26 | |
А стук на сбросе газа - это скорее всего в цилиндре. Легко локализовать стетоскопом или простой палкой. |
30.04.2017, 02:29 | #27 |
Стук в двигателе
Около 2 тыс. км. назад был сделан ремонт двигателя 409 Евро 0
Установлены новые гидрокомпенсаторы, поршневые кольца, шатуны, выпускные клапаны, все прокладки и ГРМ компании «Прогресс» В процессе ремонта двигателя, в поддоне была обнаружена небольшая трещина. Вчера собрался, снял поддон и заварил трещину. После установки поддона на место, обнаружил такой стук, очень удивился, т.к. до снятия поддона такого стука не замечал. Сверху двигателя шум не так отчетливо слышно, а из салона автомобиля почти не слышно. Снизу двигателя где-то под поддоном этот звук самый громкий и отчетливый. Что это может быть? При просмотре видео громкость делать больше, так более четко слышен стук. 1 видео - стук снизу сразу после установки поддона и заливки масла https://www.youtube.com/watch?v=GTkj...ature=youtu.be 2 видео - как слышен стук сверху так же сразу после установки поддона https://www.youtube.com/watch?v=dnTS...ature=youtu.be 3 видео - стук через 10 часов простоя машины на улице (двигатель не прогрет) https://www.youtube.com/watch?v=G2eN...ature=youtu.be На прогретом двигателе этого стука нет или есть, но еле-еле слышно. Если прогретый двигатель заглушить, а через 5-10 минут завести, то стук снова слышно, но намного тише и не так отчетливо. Последний раз редактировалось RUSLAN-VOLOGDA; 30.04.2017 в 03:19. |
30.04.2017, 07:21 | #28 | |
01.05.2017, 23:26 | #29 |
Шатуны новые, не должен быть шатун.
Сейчас стук стал еле заметным и на холодный двигатель и на горячий. Двигатель примерно 6-7 часов стоял со слитым маслом., а после заливки и появился этот шум, который в данный момент еле-еле слышен. Есть предположение, что нижний гидронатяжитель мудит. |
02.05.2017, 02:06 | #30 |
Гидронатяжитель не может так стучать - там пластиковая шумоподавляющая шайба. А вот гидрокомпенсатор так запросто может стучать после слива масла.
