11.03.2017, 20:48 | #1 |
Что и как вы делали с рулевой колонкой при боди лифте?
Здравствуйте. Сейчас занимаюсь лифтовкой рама-кузов на 6,5 см своей санитарки. Все работы сделал за один день, практически один. Только болты затягивали вдвоем. Дошло дело до рулевой колонки. И вот тут то я понял где самый гемор скрывается. Сначала сварил проставку под рулевой редуктор и радостный хотел ее туда поставить. Поставить то поставил, да не учел, что рычаг редуктора шаровым наконечником будет задевать за проставку. Пришлось отказаться от проставки и делать подкладку шайбы под зад редуктора, чтобы изменить угол наклона его. Затем переварил опору рулевой колонки. Вобщем сделал как здесь описано http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buha...a_2015_11.html
Но что то мне не нравится это решение с перекосом редуктора. А как вы решали эту проблему? Последний раз редактировалось Кфяук; 11.03.2017 в 20:51. |
12.03.2017, 07:26 | #2 | |
https://a.d-cd.net/1222d8s-960.jpg https://a.d-cd.net/66c22d8s-480.jpg или если руль стал сильно низко https://a.d-cd.net/5b755b8s-960.jpg https://a.d-cd.net/6954db8s-960.jpg Последний раз редактировалось Paha_spec; 12.03.2017 в 07:28. |
12.03.2017, 10:00 | #3 | |
12.03.2017, 11:09 | #4 | |
Последний раз редактировалось Кфяук; 12.03.2017 в 11:16. |
12.03.2017, 11:13 | #5 |
Неа. Не получилось у меня так. Если не менять угол редуктора подкладыванием шайбы, то карданчик руля упирается в пол. Придется пол резать.
13.03.2017, 07:54 | #6 |
20.03.2017, 13:39 | #7 |
Я оставил рулевой редуктор народном месте. Поменялся немного угол и высота руля. Неудобства сильного не испытывал. А потом поставил редуктор с гидроусилителем и рулевым валом на карданах - и все встало на свои места, и угол и высота.
20.03.2017, 15:52 | #8 |
У вас буханка в годах уже.. А у меня 14 года. там уже и карданчики и гур. Вот сейчас привыкаю к новому положению руля. Вроде бы даже и поудобнее стал, но, блин, когда на сцепление жму - коленкой об руль задеваю, хотя и роста то я среднего. Немного раздражает...
20.03.2017, 19:32 | #9 |
Баранка от волги решит твою проблему.
21.03.2017, 08:47 | #10 |
Она встает без проблем, доработок?
