23.09.2016, 00:35 | #211 | |
23.09.2016, 09:47 | #212 |
а я просто снял все старые радиаторы(печки и охлаждения) с бухи отдал радиаторщику, тот мне все распаял и прочистил, после этого я забыл про перегревы, а в салоне воцарилось лето даже в лютые морозы, по трассе ездил всегда в рубашке
02.10.2016, 02:20 | #213 |
Мне это тоже предстоит скоро.
02.10.2017, 18:46 | #214 |
Здравствуйте.
Устал блин я от этой буханки, как на ослике, по пересечёнке ездить совсем не возможно. Скачет как мячик, каждая кочка чуть от сиденья не отрывает. Пробовал амы менять, каябы, сейчас другие купил, всё как мёртвому припарка. Может думаю с рессорами что сделать, стоят 13-и листовые, например убрать один или несколько ? кто может делал такое, подскажите. |
02.10.2017, 19:17 | #215 | |
Попробуй поставить современные, малолистовые. Но мягче Соболя все равно не будет. |
28.11.2018, 19:15 | #216 |
С передком вроде как разобрался. Теперь стало вполне приемлемо. Летом перебрал старые рессоры, очистил от ржавчины, убрал ступеньки, смазал и промазал антикорозийкой. Всё это в брезентовый чехол. В итоге стало на порядок комфортнее, с этим успокоился. Буду так же и задок переделывать.
Теперь другая забота, что делать с шумом от движка ??????. Больше восьмидесяти хоть не разгоняй, как в тракторе. На спусках экспериментировал, включал нейтралку и соответственно сбрасывал газ, от итога в восторге, не жигули но тишина вполне достойная. Движок же всё портит, по крайней мере у меня именно он основной шумоизлучатель. Может у кого опыт с шумовкой есть ? Чем обклеивать, как лучше, что бы всё это не отваливалось. |
29.11.2018, 13:41 | #217 | |
29.11.2018, 14:00 | #218 |
Достаточно положить толстое одеяло на капот . Естественно , капот должен плотно закрываться и не иметь щелей. И с этим девайсом проехаться. Послушать , что будет с шумом. Ибо , в буханке дофига месть , которые в общую какофонию вклад дают.
А так , по уму , надо весь капот переделывать . Все панели вокруг него обклеивать. Уплотнитель по кромке должен быть целый и прилегать плотно. У меня был обклеен изнутри вспененым каучуком , а поверхность обтянута войлоком 10мм. Было относительно тихо. |
30.11.2018, 00:21 | #219 |
Оклейка изнутри, надолго ли такое творчество, на ходу то нормально, а вот как только встал так капот раскаляется ? Как будет держаться вибруха, та что фольга на мастичной основе. Например пройти сперва ей, а потом шумоизоляции наклеить. Только подозреваю, что весь этот "пирог многослойный" в скорости отвалится.
Александр33RUS, а Вы на какую выхлопную поменяли, штатную или что то инородное ? Тоже к этой системе претензий много. |
30.11.2018, 00:28 | #220 | |
Вибра изнутри капота держится уже год. Несмотря на горячую турбину и поездки летом к морю. Шумка наклеенная поверх вибры отпала почти сразу, подозреваю, что качество говно. |
