Autoventuri 2
Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 06.01.2011, 17:02   #1
mn-ivan
По умолчанию Опоры двигателя; ЗМЗ 409; симбир.
День добрый! Подскажите пожалуйста, что надо сделать для того чтобы не рвало подушки(опоры) двигателя и какие болты ставить?
За последний год уже по два раза менял с обоих сторон.
mn-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 17:30   #2
plakatrock
Аватар для plakatrock
возможно подушки левак, или ездить надо поаккуратнее....
подушка третьей опоры как себчувствует около коробки?
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 21:25   #3
Старшина
Аватар для Старшина
Сообщение от mn-ivan Посмотреть сообщение
вот здесь посмотри
Старшина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 22:11   #4
mn-ivan
Сообщение от Старшина Посмотреть сообщение
Да у меня на них сам металл рвет , а не резину. Если на этих лучше металл, то может тогда есть смысл задуматься над покупкой.
Третья опора вроде жива. Машина для охоты.
Старый 06.01.2011, 22:34   #5
Старшина
Аватар для Старшина
Да у меня на них сам металл рвет , а не резину. Если на этих лучше металл, то может тогда есть смысл задуматься над покупкой. Третья опора вроде жива. Машина для охоты.
Их от рамы отрывает или наружную оболочку рвет?
Старый 06.01.2011, 23:45   #6
mn-ivan
Красным отметил место где лопается. Иногда и болты лопаются, хотя затягиваю дай боже.
В следствии этого кстати когда буксуешь движок прыгает и патрубки режет вентилятором.
Один раз когда с обоих сторон порвало , на мост упал движок, тож веселуха еще та была
Изображения
Тип файла: jpg 14-12002.JPG (54.6 Кб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось mn-ivan; 06.01.2011 в 23:47.
Старый 07.01.2011, 10:35   #7
Старшина
Аватар для Старшина
Два варианта, на мой взгляд, либо не буксовать, либо усиливать опоры.
Усилить можно попробовать металлической прокатной полосой, типа подковы, с креплением на те же болты, что и опора.Хотя ума не приложу, как ее крепить к опоре.
Старый 07.01.2011, 13:00   #8
Andreika
Аватар для Andreika
А может стоит задуматься над установкой дополнительной опоры на раздатку с креплением на раму.... Где-то темка была,даже с фоткой...
Andreika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 15:03   #9
mn-ivan
Все сделали. Вообщем полосой 4 мм поверху опоры обварили. Теперь скорее раму порвет чем их или болты.
Кстати, поменяли сцепление, теперь раздатку не тарабанит на оборотах ниже 2 тыщ. Доволен) КПП даймос
Старый 08.01.2011, 10:51   #10
plakatrock
фото можно?
Что делать с обрывом шпилек опоры двигателя? dva2vosem Двигатель (Engine) 14 26.02.2009 15:51
Опоры двигателя VS Двигатель (Engine) 3 14.05.2008 18:54
Опоры двигателя - что можно поставить? МОНАХ Общие технические вопросы 12 18.01.2008 18:11
Опоры двигателя - тянуть или не тянуть? CMY Двигатель (Engine) 11 10.12.2006 19:27
Опоры 402 двигателя на 469 ом Данил Ski-Doo Двигатель (Engine) 5 07.04.2006 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
