Aliexpress_11year
Старый 09.02.2009, 21:36   #1
dva2vosem
По умолчанию Что делать с обрывом шпилек опоры двигателя?
Обнаружилось, что шпильки подушки двигателя обломились. Снимать движок влом... Какая альтернатива?
  Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 22:07   #2
Burzum
Аватар для Burzum
Наружу-то торчит что-нить? Если да - к этому пеньку приваривай гайку, при сварке от прогрева из-за разных коэффициентов температурного расширения резьба освободится (механически разрушатся окислы), а за приваренную гайку вывернешь.
А вот если наружу ничего не торчит - не завидую
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 22:22   #3
колян_
Аватар для колян_
Если не торчит тож можно попробовать скзвозь гайку сваркой цмыкнуть.
колян_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 12:06   #4
dva2vosem
Основная проблема в том, что мешается рама. Надо поднимать двигло?
Старый 15.02.2009, 13:02   #5
Баранков Павел
Аватар для Баранков Павел
Адрес: Российская Федерация , Республика Крым , г.Феодосия п.Коктебель
в природе есть такая хрень как "вывертыши" с конической обратной( газовой ) резьбой , сверлишь дырдочку вворачиваешь туды вывыртыш и , о, чудо , обломок шпильки у тебя в руках
Баранков Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 17:17   #6
Венталь
Аватар для Венталь
Сообщение от Баранков Павел Посмотреть сообщение
Есть вариант номер два
Сверлиш дырдочку вворачиваеш эту хрень по моему она экстрактор правильно завется и...........О ЧУДО получаем обломок шпильки с каленым сердечником внутри который уже хрен чем вынеш
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 20:50   #7
Баранков Павел
Сообщение от Wit72rus Посмотреть сообщение
Но мой вариант лучше , чем работать топорно -сваркой , хотя , говорят , есть мастера ...
Старый 15.02.2009, 21:04   #8
Kulibin
Аватар для Kulibin
Я хоть и не сварщик, а почти все обломыши выкручивал приваривая гайку (даже в труднодоступных местах подлезал с электродом). В крайнем случае высверливал. А вот экстракторы действительно чудо, хрен его обломыш высверлишь, а ломается он на ура.
Замечу, что сваркой получается аккуратней, чем высверливать.
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 21:06   #9
Баранков Павел
Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
Спорить не стану , со сваркой у меня действительно плохо получается , но сварка не помогает в случаях когда шпилька (болт) обломилась заподлицо , ей можно только прогреть шпильку
Старый 15.02.2009, 21:21   #10
Kulibin
Аватар для Kulibin
Заподлицо - еще не страшно, страшнее когда глубже. Пробовал полуавтоматом - тут действительно плохо получается, дуговой проще.
Опоры двигателя; ЗМЗ 409; симбир. mn-ivan УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 22 06.02.2012 00:43
Опоры двигателя VS Двигатель (Engine) 3 14.05.2008 18:54
Опоры двигателя - что можно поставить? МОНАХ Общие технические вопросы 12 18.01.2008 18:11
Опоры двигателя - тянуть или не тянуть? CMY Двигатель (Engine) 11 10.12.2006 19:27
Опоры 402 двигателя на 469 ом Данил Ski-Doo Двигатель (Engine) 5 07.04.2006 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
