11.07.2020, 12:23 | #11 |
11.07.2020, 16:44 | #12 | |
Ну я же говорю.. Ноут есть ?? Купи адаптер. Там очень много чего видно. Отключаешь по одной форсунке, будет падение оборотов. где больше, где меньше.. Это раз. Второе. Компрессия в цилиндрах. Она ровная ли так себе.. Сравнение. Форум открыл последнее непрочитанное сообщение. Далее уже перечитиал.. Компрессия в норме. давление тоже. Можно конечно проверить. Пережать обратку "гебельсами" и посмотреть что будет.. Датчик темрературы вещь тоже интересная.. А если его вообще отключить для тестов.. Ну и так, сколько сейчас стоит програмотор для Микакса.. Я просто брал свою прошивку, и сравнивал с другими. что как и так далее.. |
12.07.2020, 12:44 | #13 |
15.07.2020, 10:49 | #14 |
Неисправность устранил?
15.07.2020, 11:57 | #15 |
раз это все зависит от температуры знач помер ДТОЖ, либо подсос неучтённого воздуха в смесь
15.07.2020, 18:12 | #16 |
15.07.2020, 18:17 | #17 | |
Менялись мозги и проводка. Эпопея длится уже больше двух лет. Изменений - нет. Диагносты разводят руками... |
15.07.2020, 18:49 | #18 | |
Но фиг там знает что сейчас там.. Не было идеи просто сменить авто на другой (тут смайл).. Из серии чем воспитывать жену, проще найти новую.. Нужна диагностика.. Тем более сейчас программ для нее думаю вообще дофига.. Расход воздуха и так далее.. Puto raton, я в 2002 году как то починил свой УАЗ, тогда про инжектор то еще никто не знал.. |
16.07.2020, 01:33 | #19 |
я тока не понял, как эбу от 405 е2 могут быть микасом 11, у меня е2 микас 7.1 без лямды, 55пин. или замена косы на 81пин и прошита на евро2 от 405??
16.07.2020, 07:58 | #20 |
