25.12.2015, 19:54 | #11 |
На штатной бибке постоянный плюс и управление массой.
Вешаем обычную пластиковую четырёх-контактную релюху вместо сигнала и делаем перемычку с постоянного плюса на входной контакт, выход на сигнал. Делов на пять минут и два куска провода по 5см. Последний раз редактировалось DJVolikov; 25.12.2015 в 20:55. |
25.12.2015, 20:44 | #12 | |
Здесь первостепенно стоит вопрос упрощения схемы. Управление "массой" применяется не только на звуковом сигнале - выключатель стоп-сигнала, выключатель ручного тормоза, например, тоже управление "массой". |
04.01.2016, 17:54 | #13 | |
06.01.2016, 15:39 | #14 |
Если поставить камазовскую гитару старого образца(у кого машины старые еще) не надо никаких релюшек на сигналы.
06.01.2016, 19:16 | #15 |
07.01.2016, 14:40 | #16 |
07.01.2016, 14:45 | #17 | |
Громоздкий и совсем не лучший в плане контактных групп. В кабине КАМАЗа, возможно, он и гармонирует, но на УАЗе избавился от него в первые полгода. Реле этому агрегату тоже нужны, контакты в нем не намного сильнее, чем в подрулевых Хантера. |
10.01.2016, 13:09 | #18 | |
10.01.2016, 13:31 | #19 |
Кто сам подключал бегать и выносить мозг не будет. А кто не сам и не дурак, тот просто по кнопке массы пнёт в случае кз и будет разбираться откуда дым идёт.
10.01.2016, 19:18 | #20 | |
НО если Камазовская гитара сделана в СССР, то контакты в ней очень мощные. И на прежней машине и на нынешней, с ней вообще никаких проблем не возникало. |
