07.08.2020, 03:50 | #5401 |
07.08.2020, 14:00 | #5402 |
08.08.2020, 11:14 | #5403 |
Заманчиво, а можно поподробнее про турбину? От какого Фольксвагена? Посадочное на выпускном совпадает?
08.08.2020, 12:50 | #5404 |
Турбина с двигателя afn gt1744v или vnt-15 по-другому, говорят на 1000 на родном моторе уже идет наддув с приличным подхватом, посадочное не совпадает, фланец на 3 шпильки и круглое выходное отверстие, будем колхозить в общем, буду все освещать.
10.08.2020, 11:46 | #5405 |
06.09.2020, 13:08 | #5406 |
В общем появились подвижки, пришла турбина, правда не vw, в процессе поисков был найден более удачный вариант еще и с куском приемной трубы, турбина стоит на машине аналогично нашей, значит горячку и холодную часть вертеть не нужно, слив и подача как надо, управление геометрией вакуумом, но это решаемо установкой вестгейтного клапана работающего от наддува, как у нас, но свой трогать не буду, найду другой. Сама турбина от ssang young с двигателя d20t, тот же гаррет как на фольце, через переходник 10мм думаю установить совместив одно отверстие, в остальном проблем нет, на наш коллектор удивительным образов подходит прокладка под турбину от газона некст с дв. ямз-534(37 рублей). Устанавливаемая турбина стоит на коллекторе без прокладки, видимо на ссангах при замене турбы надо ставить и новый коллектор, тем не менее прокладка существует от других моделей(6710910380 и 6710910180), заказал в автодоке, ждать долго... Также заминка с кулером, не знаю какой ставить и как, у меня радиатор газель, установлен в телек морды, плюс хотелось все совместить с заменой ремня и ремонтом топливной, капремонт насоса стоит 16 тысяч, форсунок 1400 штука, турбина, кстати обошлась с доставкой в 8000, состояние отличное ввиду относительной новизны этих машин, от фольца 20-ти летние уже получается...
Немного картинок. |
10.09.2020, 23:30 | #5407 | |
11.09.2020, 23:44 | #5408 |
Подскажите, товарищи, начало срывать трубочки с форсунок. Вроде, ничего не менял...
Особенно с третьей... |
12.09.2020, 19:39 | #5409 | |
Она практически полный аналог нашей, такая же gt17, но с прикольной штучкой. |
12.09.2020, 21:27 | #5410 |
Метки |
андория 4ст90 |
