10.07.2020, 19:04 | #1 |
409-ый мотор на ЭБУ 405 работать будет ?
Суть проблемы, что мотор 409 Е-2 а эбу от змз-405 Е-2. (Микас 11 е-2)
При прогреве часто начинает троить. (как будто заливает...) Пока не выйдет на рабочую температуру. При перезапуске заводится только с открытым дросселем. На горячую - проблем вроде нет. Виноваты мозги ? Нужно поставить эбу от 409 ? Или перешить ? |
10.07.2020, 19:10 | #2 | |
иначе ничего подсказать нельзя |
10.07.2020, 19:29 | #3 |
10.07.2020, 19:43 | #4 |
10.07.2020, 23:54 | #5 | |
Менять блок мозгов смысла нет.. Перешить если есть чем то можно. Но с умом.. Но думаю, как уже ранее сказали проблема в железе.. |
11.07.2020, 10:45 | #6 |
11.07.2020, 10:53 | #7 |
уже почти два года ищу проблему...
диагносты руками разводят... С утра, заведя машину, не могу оставить без присмотра. Заводится отлично, но через минуту, две, - начинает троить. Приходится глушить и заводить снова. (с приоткрытым дросселем) Ошибки - пропуски зажигания... Сначала - грешил на морзы, т.к. проявлялась неисправность в мороз зимой... Когда было потеплее, - вроде не троила... Но щас троит и летом. Причём, стоит выйти за 40т градусов, - всё работает без нарекания. И в течении всего дня - никаких троений. Стоит постоять ночь, - после заводки , через одну-две минуты - опять троит. |
11.07.2020, 11:03 | #8 | |
замерь давление топлива на холодную утром |
11.07.2020, 11:42 | #9 |
11.07.2020, 12:00 | #10 |
