08.01.2011, 18:11 | #701 |
но многим ино недоступна низкотемпературная езда и тоже перемерзание сапуна зачастую бывает и на Х5 и подобных.а положительный эффект коррекции резисторами таких вот косяков ДТВ и ДТОЖ уже проверена десятилетним опытом наших коллег- я тут конечно не первооткрыватель в принципе ,но на патре возможно да,потому и показываю какие провода и номиналы и страдалец я не единственный.
Последний раз редактировалось luchsergey; 08.01.2011 в 18:14. |
08.01.2011, 18:43 | #702 |
Я немножко отвлеку от высокоинтелектуальной дискуссии.
Сережа, а проводочек какого цвета? И какое лучше сопротивление поставить? |
08.01.2011, 19:12 | #703 |
зелёный и серый.на фотке маленько видно
я поставил на скоряк какие нашёл и на весу:два по 4,7к. я полагаю пробуйте 10к или примерно. тк 20 лет(приврал конечно немного) назад читал умную книгу по оседланию косяков инжовых ино в наших реалиях-так там советовалось ставить минимальные шунты на дтв и дтож при которых двигло будет устойчиво работать. завтра коллега обещал испытать 10ком. при-45. но с нашим дтож игры череваты тк он включает два карслона,да и троение при небольшом минусе прошло с заменой свечей. полагаю на первых ме17.9.7 на которых косяк со второй лямбдой етого косяка с дтв нет тк темы не возникали раньше,либо никто не ездил в холода постоянно, а на более позднем типа моего наоборот. Если есть время ,то здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/obman...30.html#359941 в более дружелюбном тоне пытался выяснить,но пришлось на себе испытывать,тк инфы не нашлось. Господа,решение пока только день испытано мной,те статистики пока маловато,номинал шунта только один проверен,потому не скажу о его 100% верности,позже всё выяснится точно,но отпаять резюк и напялить обратно гофру легко обратимо и проверка вреда не принесёт. Последний раз редактировалось luchsergey; 08.01.2011 в 19:39. |
09.01.2011, 04:41 | #704 | |
стоит в магазине 200$, а в Экзисте он же на Лагуну больше 1000$. Проблем с этим ЭБУ никаких никто не замечал. |
09.01.2011, 16:06 | #705 |
ценовая политика как раз о многом говорит, есть ДМРВ, якобы один и тот же, в одном месте он стоит 2500, в остальных 8000, что бош делает гуманитарную помошь уазу или что? если вазовский ДМРВ стоит 2000, то он и в экзисте в районе 2000 тысяч стоит и в любом представительстве бош, опять же если посмотреть коталоги по автомобилям то ДМРВ в основной своей массе (бошевские естественно) стоят как раз от 2000 до 5000 рублей, есть и дороже но их меньше, один из тех который как раз идет на уаз.
09.01.2011, 16:22 | #706 |
модернизация бампера переднего
Отломался кронштейн ПТФ, и потерялся вместе с ней. Изготовили кронштейны усиленные, с креплением в двух местах. Рекомендую для предотвращения потери фар и их дрожания во время езды.
10.01.2011, 00:36 | #707 | |
с ценами на другие импортные запчасти для 2141. Завод их закупал по специальным ценам, а после прекращения производства распродавал просто по демпинговым ценам. С ценами на вазовские запчасти ситуация такая - если деталь применяется только на ВАЗе, то цена бует одинаковая в магазинах и Экзисте. Если же деталь применяется на других авто, то цена может быть для автозавода значительно ниже, чем для Экзиста. Вот посмотрите, какие цены на ШРУСы GKN для ВАЗа в обычных магазинах и в Экзисте , к примеру. |
10.01.2011, 10:04 | #708 | |
Так что дело тут не в гуманитарности Боша. Тем более он щас где только не делается... |
10.01.2011, 10:45 | #709 |
с патровскими запчастями пятикратная и выше разница: ГЦС козловский до 300р,а патровский такой-же до 2 тыр.
11.01.2011, 10:20 | #710 |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Интересные сайты по всяким вещам, полезные ссылочки | Бауманец | Общие технические вопросы | 84 | 20.10.2020 02:52 |
нужны полезные советы | кабанчик | Буханки и Головасты | 20 | 09.03.2008 13:14 |
Доработки | Самокат | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 13.12.2006 19:33 |
