30.10.2018, 18:28 | #151 |
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 11:46. |
08.11.2018, 14:52 | #152 |
Пока я был в городе, батя сварил каркас обоих фронтонов. На выходных зашили один фронтон - долго возились с верхним листом, пока его приладили. Газа уже, кажется, пятый баллон кончился.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 11:49. |
08.11.2018, 14:58 | #153 |
При такой погоде конденсат выпадает на внутренней стороне листов?
08.11.2018, 14:58 | #154 |
Попробовал так на фронтонах - стыки делал на лагах, между листами зазоры попробовал разные - от 2 до 7 мм - где-то специально по разному укладывали, где-то само так получилось. В принципе нормально получается, результат мне понравился, но варить до фига.
08.11.2018, 14:59 | #155 |
08.11.2018, 15:04 | #156 | |
На своей веранде снял рубероид старый слоев 5-7 положенный до меня открылась металлическая крыша, собрана из алюминиевых листов. И каждое утро на веранде теперь "потоп". |
08.11.2018, 15:07 | #157 |
Видимо, по этой причине и рубероид по аллюминию клали.
14.11.2018, 15:23 | #158 |
Зашили второй фронтон.
Красили какой-то краской 3-в-одном, моментальной сушки и с допустимой температурой покраски до минус 10. Куплено пять банок по 0,9кг, все из одной партии, так вот краска в банках разная. В двух - более светлая и долго схватывается, в трех - более темная и схватывается моментально. При попытке покрасить валиком, как только проводишь по недокрашенному месту второй раз, идет хлопьями. Похоже, отвердитель (или растворитель) льют в краску как придется. На переднем фронтоне видно светлое пятно - следствие такой "дозировки". Все, основные работы в этом сезоне будем считать закрытыми, в таком виде гараж будет зимовать. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 11:53. |
15.11.2018, 09:36 | #159 |
Смысл было его красить? Наоборот, стоял бы ржавел за зиму, а весной все счистить и покрасить - так краска будет лучше держаться.
15.11.2018, 10:47 | #160 |
Такому бы гаражу стены в полтора кирпича, и можно вообще ни о чем не беспокоиться, никогда.
