13.03.2018, 18:45 | #1 |
ИБП для "шурика".
Имеется вот такой шуруповерт.Ф2. Мне нравится. Мощный, металлический патрон с Auto Lock , зажимаемый одной рукой, две скорости, крутящий момент 31 Нм. Но, примерно через год сдохли родные АКБ. Не мудрствуя лукаво, запитал его от 220в.,с помощью наружного трансформатора, моста из дубовых 245 диодов и электролита. БП выдавал не стабилизированное постоянное напряжение порядка 35вольт, которое, под нагрузкой, проседало до 10-11вольт. «Шурик» полную мощь, конечно, не развивал, но той что была, вполне хватало для комфортной работы. В перманентном режиме крутил 10см. саморезы, сверлил металл 8-10мм. сверлом. Но однажды, от не хрен делать и праздного любопытсва посетила мысль. Поскольку аккумуляторный отсек пустой, не вкорячить ли туда импульсный блок питания (ИБП), что повысило бы мобильность инструмента. В интернете полно подобных устройств. За основу была взята простая, но вполне рабочая, схема импульсника. Ф1. Которая подверглась некоторым доработкам. На входе поставлен диодный мост KBU на 3А, транзисторы MJE 13003 заменены на более мощные MJE 13009. Для уверенного запуска без нагрузки введена обратная связь по напряжению, для этого намотаны доп. витки , в разрыв впаян 3-х омный, 5 ватный резистор. В интернете подобных переделок до хрена и более, поэтому на них не останавливаюсь. Выходной трансформатор, кольцо от 105 ватного ИБП, оставил без изменения. Конденсаторы полумоста поставлены увеличенного номинала-0,2мкф. На выходе 12 с небольшим вольт. Транзисторы полумоста установлены на латунные радиаторы размером 70*30 мм, толщиной- 1мм., максимальный размер, который «влез» в аккумуляторный отсек. К вторичной обмотке выходного транса подключен мост на 15амперных диодах Шоттки Ф6, электролит и пленочный конденсаторы. Выходное напряжение уже 13,5в. Вся конструкция была втиснута в батарейных отсек. Ф2 и Ф3. Теперь, что можно сказать о работе устройства. Без нагрузки все окей, а под нагрузкой транзисторы горят, как семечки. Но поскольку было заказано 10 шт. транзисторов с Алиэкспресса, а продавец прислал аж 20, то возможностей для экспериментов было больше , чем достаточно. В конце концов, пришло понимание того, что используемые транзисторы не соответствуют потребляемой мощности. Для нормальной работы шуруповерта надо 350, а лучше 500ватт. Так как, при пуске, в режиме сверления, резко растет потребляемый ток (до 20 и более ампер), а при остановке патрона под нагрузкой возникает режим работы сходный с КЗ. В связи с этим было решено умощнить блок, включив в каждое плечо, по два параллельно соединенных транзистора, что по расчетам позволило поднять мощность близкую к 300ватт. В эмитерные цепи транзисторов были включены самодельные выравнивающие резисторы номиналом - 0,8-1ом. Резисторы были изготовлены из константанового провода ПЭК диаметром 0,12мм. Провод складывался три раза отрезком длиной 5см. Затем отрезок перегибался пополам, в средней части слегка скручивался. Полученные три конца зачищались, облуживались с паяльной кислотой. Таким образом , получалось два резистора со средней точкой нужного номинала. Полученная скрутка укладывалась в пластилиновую форму и заливалась гипсовой штукатуркой (оказалась под рукой), но можно и алебастром и т.п. составами, так, что бы облуженные концы оказались наружу. Ф4. и Ф5. Их конструкция получилась вполне надежной и не большой по размерам, что важно.
С такой переделкой работа шуруповерта значительно улучшилась. Повысилась мощь, возросла способность противостоять перегрузкам. НО! Для профессиональной работы такой блок все же непригоден, для «хобийной»- да. Возможно, с другими, более слабыми шуруповертами, все было бы не так печально, но с AEG это не прокатило. Закрутить пару-тройку шурупчиков, перекурить, попить пивка, затем опять 2-3 шурупа,пажалуйста. Но не более, так как в небольшом, практически замкнутом, аккумуляторном отсеке «шурика» невозможно создать нормальный тепловой режим для транзисторов достаточно мощного ИБП (300-500вт), путем установки соответствующего размера радиаторов.. Рано или поздно, через 3-5-10 минут непрерывной работы они стопудово выйдут из строя из-за перегрева. Возможно с полевиками было бы лучше, не знаю, не тестировал. Резюме. В Ютубе полно таких ИБ, но никто их не тестировал в режиме серьезных, длительных нагрузок в замкнутом объеме, с плотным монтажем. Результат, был бы одинаков и плачевен. Оптимальное решение, использование литиевых батарей, хотя и там есть свои сложности, но они не идут, ни в какое сравнение со сложностями применения импульсников. Изложенное ИМХО. [IMG]<a [IMG][/IMG] Последний раз редактировалось Жнецц; 13.03.2018 в 18:53. |
13.03.2018, 21:53 | #2 |
Был бы у меня 14-ти вольтовый, я б его от бортсети авто запитал бы. Но у меня 18-ти вольтовый, блин.
13.03.2018, 23:55 | #3 |
я обычно использую старый БП от компьютера. Его всегда можно легко
переделать под 14-18 вольт. И охлаждение в нём нормальное. |
14.03.2018, 05:49 | #4 |
14.03.2018, 12:05 | #5 |
Отдали такой же шурик на 12 вольт. Хочу укомплектовать им УАЗик и питать от борт сети. Будет в УАЗике походный 3 в 1: дрель, болгарка, шарожка.
Какой ток он потребляется? Чтоб понять какое сечение провода выбрать... |
14.03.2018, 13:50 | #6 | |
Только надо иметь ввиду, что при интенсивной работе шуруповерт не хило садит аккумулятор. Часа два увлеченной работы и хрен заведешь. |
14.03.2018, 15:33 | #7 | |
14.03.2018, 16:23 | #8 | |
проводов переносных шнуров. Причём это длительной эксплуатации... Вряд ли надо для шуроповёрта больше 1 квадрата. Последний раз редактировалось new469; 14.03.2018 в 18:36. |
14.03.2018, 18:18 | #9 |
Примерный ориентир понял. Возьму или 2,5 или 4,0 квадрата, посмотрю что есть из остатков КГ.
А аккум не посадит, 190А шурик долго высаживать будет. Да и это комплект походного инструмента вдруг что... |
15.03.2018, 00:37 | #10 | |
Хотя у меня есть подозрение, что просто не все ПУЭ читать умеют, дилетанты обычно посмотрят одну таблицу и всё, а ведь там дальше еще есть десять таблиц с коэффициентами к этой первой... |
