30.01.2012, 20:12 | #21 |
30.01.2012, 21:19 | #22 | |
Хомяк
Пока из всего предложенного в самую тему глассакрил, показанный по крайней ссылке ТОРО64. Именно то, что надо! Но его меньше кг не фасуют, а мне бы совсем трошечки... |
30.01.2012, 21:30 | #23 |
... а я бы взял. Наловил бы всякой живности и наделал бы брелков из остатков.
31.01.2012, 12:37 | #24 |
31.01.2012, 12:45 | #25 |
Чё-то как то сложно...акрил и т.п.
Термоклеевой пистолет! Быстро, дешево, прозрачно! http://www.evroins.ru/rub_2_4_1_40.htm |
31.01.2012, 12:50 | #26 |
Пенополистирол ( пенопласт ) растворенный ацетоном , становится прозрачным и текучим. Вот растворить его сколько надо и подождать. После испарения ацетона , твердеет. Только до фига надо растворить , для получения объема. Ибо даже плотного идет около 35-40 кг на кубический метр объема.
31.01.2012, 13:21 | #27 |
Коллоидные составы и растворы, отверждаемые при испарении растворителя, дадут неминуемую усадку из-за уменьшения объёма, и для отливок непригодны. Поэтому, увы, в лучшем случае в отливке будут воронки и объёмная усадка, в худшем - прилипание к форме. И в обоих случаях скорость затвердевания будет чрезвычайно низкой, т.к. растворитель будет испаряться исключительно через литники. А чем сама эпоксидная смола не устраивает?
31.01.2012, 14:32 | #28 |
31.01.2012, 15:10 | #29 | |
Растворял я много (очень много) хотел пол в гараже залить бетонный сверху, ну типа чтобы неизтирался, даже армировал стеклотканью, закатал 1/4 часть гаража, на подготовленный высушеный, пропылесошеный бетон, через два месяца он высох, а ещё через месяц начал плостами отходить, хотя залил в углу где практически никогда непрохожу. Так что пенопласт точно неподходит. |
31.01.2012, 16:22 | #30 | |
Спасибо, порадовали! |
