Старый 04.02.2016, 10:58   #1141
Хант73
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Думаю, один проводок дешевле и надёжнее одного реле.
А если один из выключателей надо устанавливать рядом со светильником - то реле потребует нескольких проводков...
Полностью согласен.
Хант73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 15:46   #1142
Андрей Labi
Сообщение от Хант73 Посмотреть сообщение
Мне как минимум нужно раздельное включение
1)Свет в кабине(общий),
2)Штурманский свет
3)Большой свет в салоне
4)Приглушённый свет там же.
5)Свет над салонным столиком
6)Свет в багажном отделении.
Это МИНИМУМ.Весь этот спектр с запасом перекроет порезанная кусками светодиодная лента длиной 5 метров.Потребление -смешное,токи-и вовсе никакие.
ДоПы - это отдельная история.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:59   #1143
Хант73
Отдельных историй в проводке не бывает.Одно тянет за собой другое.Минимум процентов 70 современных переключателей имеют подсветку.А чтоб она работала-нужен плюс.При минусовой схеме подключения один фиг лишний плюсик на подсветку .Ну не уйти от разрыва плюсов...
Старый 04.02.2016, 22:26   #1144
Андрей Labi
Для меня это не так. Бардак вечен - да. ДоПы они в голове и все разные.
Но, коли ты инженер, то:
а. Будь добр разбить проект на этапы завершённого строительства.
б. Для вечного бардака предусмотри способы локализации, систематизации и модернизация. Без затрагивания жизненно важного.
в. Всё критичное относи к системе, всё временное - к отдельным/выделенным подсистемам.
Люстры, светодиодные ленты - замечательно. Но - это сторона пользователя. Ему надо предоставить место подключения и предложить способ укладки его проводов. Можно и самому собрать, но только после сдачи проводки без ДоПов в эксплуатацию.
Двигатель, основные световые приборы, органы управления и приборная панель - отдельно, в самом начале и навсегда.
Минимум процентов 70 современных переключателей имеют подсветку...
Это хорошее замечание. Плюс контакты у них не предусматривают работу без реле. В итоге имеем, что имеем - подключение одной клавиши чуть проще старой проводки УАЗа и результат находится безгранично далеко от прежней надёжности.
Делать сложные вещи - много ума и труда не надо.
Старый 04.02.2016, 23:18   #1145
Хант73
А упрощение-не для этого форума.Здесь процентов 90 пользователей свои "санитарки" и "козлы" УСЛОЖНЯЕТ,ибо уаз без допов был достаточен 30 лет назад,но сейчас машинку без той же лебёдки уже никто всерьёз не воспринимает как внедорожный транспорт,равно как и со стандартным светом и т.д.
А те,кому достаточно "уаза" как он есть,в стоке- на этот форум практически не заходят.Они просто ездят,а погорел провод-идут к автоэлектрику или бросают самостоятельно "соплю".
Последний раз редактировалось Хант73; 05.02.2016 в 10:06.
Старый 13.03.2016, 20:52   #1146
Bic67
Аватар для Bic67
По умолчанию Помогите подключить РР
Добрый вечер помогите подключить уазовский реле регулятор. Стоит генератор от газ 66 на 90А.
По какой схеме будет правильнее? Какие провода должны быть подключены с щеткам генератора ?
И еще вопрос хватит сечения провода от генератора до стартера 6мм2?
Изображения
Тип файла: jpg 90002704.jpg (40.5 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: gif el3151.gif (118.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: gif cxema.gif (5.1 Кб, 63 просмотров)
Bic67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 21:11   #1147
Сообщение от Bic67 Посмотреть сообщение
Тема "все о генераторах",подробнее не бывает.
Старый 14.03.2016, 20:03   #1148
Bic67
Аватар для Bic67
Ребят, ну так что не кто не поможет?
Старый 14.03.2016, 21:38   #1149
Кот-66
Аватар для Кот-66
А что нового Вы можете поведать, чего нету тут. 14 серия уже.
Старый 15.03.2016, 22:36   #1150
erioceus
Аватар для erioceus
У меня конечно не козлик и не батон .Патриот вроде похож.От акумма кинул силовой через плавкие под капотом (от козлика) на доп. блок предохранителей(жигулевский ,сам поставил в самый низ подлокотника).С блока -на потолочную консоль.А там через кнопки(с подсветкой)-на потребителя. СВ ,Usb,доп гнездо прикур.,инвертер,доп.свет на пер.бампере,большой свет в салоне,разъем для пульта лебедки.Рэлюха ,по уму,нужна только на передние лампофары.На остальное-это Барство.Проводов ,конечно,много.Хотя,одним жгутом больше,одним меньше -не страшно. Везде разрыв только на +
erioceus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
