12.09.2011, 23:20 | #11 |
13.09.2011, 12:23 | #12 |
13.09.2011, 15:19 | #13 |
13.09.2011, 16:34 | #14 | |
Фотки внутренностей наконечника давай
Смазку туда заложить можно, но подлезать под пыльник установленного наконечника очень не простое дело. А вообще у меня стоят 2 таких на продольной тяге. Пока живы, но проехали мало. Недавно пробил пыльник на одном, но менять не стал, посмотрим сколько протянет. У меня теперь ежедневные водные процедуры по порог легковушки, будем рассматривать как дополнительную нагрузку. P.S. А пыльники отдельно купить можно? Хотя наверно это практически бесполезное занятие. Чтоб поменять пыльник надо выпрессовать наконечник, а тут уже стоит подумать о полной замене. |
13.09.2011, 17:12 | #15 |
не делал фоток, ради любопытства открыл, пока ставил тягу. У меня наконечники ходят в адских условиях ибо у меня так шкворни зажаты, что за сошку колесо можно только с трубой повернуть... колеса по очереди поворачиваются.
13.09.2011, 18:42 | #16 |
Господа,а кто мешает сразу при монтаже детали или агрегата,с нужной стороны врезать удобную пресс масленку и все.В нужный час тихонько со шприцем нужного калибра смазать,только не до одури с фанатизмом.
13.09.2011, 20:06 | #17 | |
А какой тогда смысл в необслуживамых наконечниках, если при их установке их надо дороботать, а потом шприцевать? |
19.09.2011, 15:40 | #18 |
Уазбука
наконечники - гавно, на боевой машине за 1500 км оба болтаются, буду опять ставить старого образца - помазал и поехал
в догонку - пыльники целые. |
